RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI
Assegna i punti selezionati ai piani rilevati.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Rileva piani e soffitti in una nuvola di punti che rappresenta un edificio e assegna punti ai piani rilevati. Il rilevamento si basa su regioni di punti con coordinate Z simili.
Nota: Il comando RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI è utilizzato come fase del flusso di lavoro Scan to BIM delle nuvole di punti. Vedere l'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
I piani sono elencati nel pannello Gestore Nuvola di Punti in Edifici.
Nota:
  • Per modificare la selezione dei punti assegnati a un pavimento, cliccare con il pulsante destro del mouse sul piano elencato nel pannello Gestore Nuvola di Punti e selezionare l'opzione Modifica dal menu contestuale (vedere l'articolo sul comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI).
  • Per creare manualmente un piano da zero, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'edificio elencato nel pannello Gestore Nuvole di Punti e selezionare l'opzione Aggiungi Piano dal menu contestuale (oppure utilizzare l'opzione Aggiungi del comando MODIFICAPAVIMENTONUVPUNTI).
Completa
Rileva automaticamente i piani per l'intera nuvola di punti.
Selezione
Specificare l'area della nuvola di punti in cui rilevare i piani.
Creare elementi spaziali
Scegliere Sì per consentire al comando di creare elementi spaziali in base all'altezza dei piani rilevata.
Nota:
  • Quando si creano nuovi edifici, la variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME definisce la denominazione e la numerazione degli elementi spaziali. È possibile accedere a queste informazioni nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali.
  • Quando si aggiungono nuovi piani a un edificio esistente, la proprietà Schema Denominazione Piani dell'edificio sostituisce il valore della variabile di sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Con la Barra dei Piani aperta (la variabile di sistema STORYBAR è impostata su 1 o 2), è possibile passare facilmente da un piano all'altro in Modalità Vista dall'Alto per iniziare a creare muri.
