ADATTALOCALINUVPUNTI
Crea solidi corrispondenti ai locali rilevati in una nuvola di punti.
BricsCAD BIM
Icona:
Metodo
Il comando crea solidi corrispondenti ai locali rilevati in una nuvola di punti.
Per i dati strutturati delle nuvole di punti, i vettori normali vengono calcolati durante la preelaborazione delle nuvole di punti. Nel caso in cui una nuvola di punti sia stata preelaborata su una versione BricsCAD precedente in cui le normali non erano ancora state calcolate, utilizzare prima il comando NORMALINUVPUNTI.
Nota: Il calcolo dei vettori normali richiede una nuvola di punti elaborata in formato HSPC. Entrambe le variabili di sistema POINTCLOUDHSPC e POINTCLOUDNORMALS devono essere impostate su Attivo (Attivo per impostazione predefinita).
Per i dati non strutturati delle nuvole di punti, le informazioni sui vettori delle normali vengono importate se presenti e utilizzate dal comando o calcolate se non presenti.
Nota:
  • Il comando ADATTALOCALINUVPUNTI è utilizzato come fase del flusso di lavoro Scan to BIM delle nuvole di punti. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
  • È possibile continuare a lavorare durante l'elaborazione in background.
Tutti
Crea solidi per tutti i locali rilevati.
Id
Crea un solido per il locale con l'ID specificato.
Limitare il rilevamento ai muri perpendicolari (90°)
Selezionare Sì se i locali hanno due direzioni perpendicolari del muro.
Selezionare No se i locali hanno direzioni delle pareti non perpendicolari.
