POINTCLOUDTRACE
Crea polilinee 2D eseguendo lo snap dei segmenti ai punti di una nuvola di punti.
Icona:
Descrizione
Crea polilinee 2D, in cui ogni segmento esegue lo snap alla linea più adatta attraverso i punti in una nuvola di punti.
Metodo
Il comando opera nell'UCS attivo.
A seconda della modalità corrente di Connessione, il comando crea polilinee separate a segmento singolo o una polilinea a più segmenti.
Modificare le impostazioni o iniziare a creare le polilinee.
Spostare il cursore sulla nuvola di punti per vedere un'anteprima dei possibili segmenti. L'anteprima si estende fino a dove i punti vengono rilevati per adattarsi al segmento di linea. Clicca per accettare.
Una volta creato il primo segmento, diventano disponibili le opzioni dell' Assistente Tasti di scelta rapida per modificare l'impostazione del comportamento. Premere il tasto Ctrl per passare tra le opzioni Adattamento predefinito, Sovrascrittura ortogonale e Sovrascrizione di due punti.
Ripetere questo per i segmenti successivi, poi premere Invio per terminare il comando.
- impostaZioni
- COllega
- Imposta la modalità di connessione.
- Collegato
- Crea una polilinea a più segmenti. Estende i segmenti precedenti e correnti per collegarli.
- Separato
- Crea polilinee a segmento singolo. I segmenti si estendono fino a quando vengono rilevati i punti.
- preDefinito
- Adatta i segmenti di linea ai punti visibili nella nuvola di punti.
- Orto
- Definisce un nuovo segmento di linea, perpendicolare e auto-connesso a quello precedente.Nota: In questa modalità, non vi è alcun aggancio ai punti della nuvola di punti.
Spostare il cursore per visualizzare l'anteprima del nuovo segmento. Cliccare per accettarlo.
- Duepunti
- Definisce un nuovo segmento di linea da due punti, collegati automaticamente da un lato al segmento precedente.Nota: In questa modalità, non vi è alcun aggancio ai punti della nuvola di punti.
Cliccare sul primo punto e spostare il cursore per visualizzare l'anteprima del nuovo segmento di linea. Cliccare sul secondo punto per accettarlo.
- Chiudi
- Chiude la polilinea corrente connettendo il primo e l'ultimo segmento di linea e esce dal comando.
- ANnulla
- Annulla l'ultimo segmento di linea o polilinea creato e continua a disegnare dal punto iniziale precedente.
