NUVPUNTIPROFILOSWEEP
Ricostruisce una funzione lineare in una nuvola di punti.
Icona:
Descrizione
Ricostruisce una funzione lineare in una nuvola di punti collegando un insieme di punti chiave del profilo in sezioni trasversali consecutive della nuvola di punti. Il rilevamento del profilo nella sezione trasversale successiva può essere automatico o manuale.
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comando Sweep Profilo Nuvola di Punti.
Nota: Per migliorare la selezione dei punti rilevanti della nuvola di punti, attivare lo snap ad entità Nuvola di Punti Punto Più Vicino (vedere l'articolo sul comando PCNEAREST).
Nello spazio modello:
- Cliccare su un punto nella nuvola di punti vicino allo spigolo lineare per ricostruire e definire la posizione di partenza.
- Cliccare su un secondo punto nella nuvola di punti per approssimare la direzione dello spigolo lineare. Questa direzione sarà affinata nei prossimi passi.
- Cliccare su un qualsiasi grip, trascinarlo e cliccare nuovamente per cambiare posizione, dimensione o direzione della sezione profilo.
Nel pannello contesto comando:
- Cliccare all'interno dell'anteprima della sezione per aggiungere o modificare i punti chiave.
- Controllare le impostazioni degli step.
- Avviare o mettere in pausa la progressione degli step.
- Scegliere il formato di output desiderato.
- Cliccare Applica per creare le entità del profilo in base all'anteprima degli step oppure cliccare Annulla per uscire dal comando.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Anteprima del profilo
- Consente di aggiungere punti per definire gli step del profilo.
- Cliccare con il tasto sinistro per aggiungere i punti chiave.
- Cliccare con il tasto destro per rimuovere i punti chiave.
- Cliccare, tenere premuto e trascinare un punto chiave per riposizionarlo.
- Usare la rotella del mouse per ingrandire o rimpicciolire.
- Tenere premuto il tasto centrale del mouse per usare il pan.
- Usare il cursore o i tasti di controllo per selezionare uno step.
- Controlli intervalli
Avvia- Inizia o riprende il processo di intervallamento con le impostazioni attuali.
- Opzioni
- Accuratezza
- Stabilisce la soglia di accuratezza del processo di stepping.
Il processo di intervallamento si interrompe quando il punteggio corrispondente al punto chiave è inferiore alla soglia scelta. Per riprenderlo, regolare la soglia o i punti chiave, oppure aggiungere uno step manuale.
Nota: Le opzioni nella Barra dei comandi riflettono quelle nel pannello contesto comando.
Regolare i punti chiave negli step del profilo.
Connetti profilo
Pausa
Inverti
Telecamera allineata
Rimuovi gli step
