-SORGENTIDATISEZIONE
Gestisce le origini dati all'interno di un gruppo di linee di sezione.
Metodo
Specificare il nome del gruppo di linee di sezione o accettare il nome predefinito del gruppo di linee di sezione, quindi selezionare le origini di sezione da aggiungere.
RImuovi origine dati
Consente di selezionare le origini della sezione che si desidera rimuovere.
AGgiungi origine dati
Consente di selezionare le origini di sezione che si desidera aggiungere.
