SCANINTERFERENZE (sperimentale)
Identifica e gestisce l'interferenza tra solidi 3D o riferimenti di blocco in modelli 3D complessi.
Esclusione di responsabilità
Il comando SCANINTERFERENZE è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile e potrebbe essere rimossa in futuro. Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI per abilitare o disabilitare le funzionalità sperimentali.
La modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Metodo
Apre il pannello Gestore Interferenze, se è stato precedentemente chiuso. Vedere anche l'articolo Pannello Gestore Interferenze (sperimentale).
- seleziona Entità
- Definisce il gruppo di selezione.
- tra DUE gruppi
- Cerca l'interferenza tra due insiemi distinti di entità.
- Dentro un gruppo
- Cerca le interferenze all'interno di un insieme di entità.
- IMpostazioni
Calcola il volume dell'interferenza.
- carica studio Nominato
- Carica una scansione salvata in precedenza.
- Esegui scansione
- Esegue la scansione.
