IMPOSTAPOSPROGETTO
Aggiunge un marcatore per la posizione del progetto.
Descrizione
Imposta le coordinate e l'angolo del punto di posizione del Progetto.
Nota: Le coordinate e l'angolo dei punti di posizione del Progetto verranno utilizzati nell'importazione e nell'esportazione RVT e IFC.
Metodo
Aggiungere un punto di posizione, le coordinate e l'angolo del Progetto a un nuovo disegno o modificare le informazioni sul punto di posizione del Progetto in un disegno esistente.
Selezionare un punto nel disegno o immettere manualmente le coordinate del punto e specificare un angolo.
Nota: I valori di default delle coordinate del punto e dell'angolo in un nuovo disegno sono 0. I valori correnti vengono visualizzati nella Barra dei comandi durante l'esecuzione del comando.
Attivare/disattivare la visibilità dell'indicatore di posizione del Progetto del progetto modificando il valore della variabile di sistema PROJECTLOCATIONVISIBILITY (attivo per impostazione predefinita).
Nota: L'indicatore Nord Reale visualizza l'angolo NORTHDIRECTION misurato in senso orario, memorizzato dalla variabile di sistema NORTHDIRECTION, ed è uguale all'angolo di localizzazione del Rilievo.
- Punto
- Imposta le coordinate X, Y e Z del punto per l'indicatore di posizione del progetto.
- Angolo
- Imposta l'angolo tra l'asse Y di proiezione e l'asse Y di disegno di Progetto, in senso orario.
- PUlisci
- Cancella le coordinate e l'angolo del punto impostato in precedenza (reimposta questi valori su 0).
