IMPOSTAPOSRILIEVO
Aggiunge un indicatore per la posizione del rilievo.
Descrizione
Imposta le coordinate e l'angolo del punto di posizione del Rilievo.
Nota: Le coordinate e l'angolo del punto di localizzazione del Rilievo verranno utilizzati nell'importazione e nell'esportazione RVT e IFC.
Metodo
Aggiungere un punto di posizione, le coordinate e l'angolo di un Rilievo ad un nuovo disegno oppure modificare le informazioni relative al punto di posizione del Rilievo in un disegno esistente.
Selezionare un punto nel disegno o immettere manualmente le coordinate del punto e specificare un angolo.
Nota: I valori di default delle coordinate del punto e dell'angolo in un nuovo disegno sono 0. I valori correnti vengono visualizzati nella Barra dei comandi durante l'esecuzione del comando.
Attivare/disattivare la visibilità dell'indicatore di posizione del Rilievo modificando il valore della variabile di sistema GEOMARKERVISIBILITY (attivo per impostazione predefinita).
Nota: L'indicatore Nord Reale visualizza l'angolo NORTHDIRECTION misurato in senso orario, memorizzato dalla variabile di sistema NORTHDIRECTION, ed è uguale all'angolo di localizzazione del Rilievo.
Nota:
- Il punto Posizione Rilievo corrisponde al punto di Posizione Geografica. È possibile trovare le sue coordinate nella sezione Posizione della finestra di dialogo Posizione Geografica (vedere l'articolo sul comando POSGEOGRAFICA).
- Il valore dell'angolo impostato per il punto di Posizione Rilievo corrisponde al valore della variabile di sistema NORTHDIRECTION e rappresenta l'angolo tra il Nord Reale e l'Asse Y, misurato in senso orario. La modifica del valore della variabile di sistema NORTHDIRECTION modifica il valore dell'angolo di Posizione Rilievo solo se nella finestra di dialogo Posizione geografica è impostato un Sistema di Coordinate GIS.
- Punto
- Imposta le coordinate X, Y e Z del punto per l'indicatore di posizione del rilievo.
- Angolo
- Imposta l'angolo tra il Nord Reale e l'asse Y del Disegno, in senso orario.
- PUlisci
- Cancella le coordinate e l'angolo del punto impostato in precedenza (reimposta questi valori su 0).
