POSGEOGRAFICA
Consente di assegnare dati di posizione geografica ad un file di disegno.
Icona:
Alias: GEO, DIRNORD, NORD
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Posizione Geografica.
La finestra di dialogo Posizione Geografica consente di impostare la posizione geografica del disegno applicando la longitudine e la latitudine a un punto nel disegno.
- Sistema di Coordinate GIS
- Latitude / Longitude
- Posizione
- Direzione del Nord
- Elevazione
Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.
) per cambiare il Sistema Coordinate GIS.- Memorizza le informazioni della posizione geografica nel disegno
- Quando questa opzione è selezionata, viene visualizzato l'indicatore geografico (Indicatore Posizione Rilievo) per indicare la posizione del punto di Posizione Geografica nel disegno.
- Utilizza sistema di coordinate Griglia Mappa
- Quando è abilitato, il disegno viene associato alle coordinate del mondo reale, i dati di localizzazione del Sistema di Coordinate GIS.Nota: Quando è disattivato, il punto di origine è determinato dai valori immessi per X, Y e Z, che corrispondono alla latitudine e alla longitudine.
- Scegli Località
- Specifica la posizione geografica tramite la finestra di dialogo Scegli Posizione Geografica.
- Gradi Minuti Secondi Lat/Long
- Visualizza la posizione in formato Gradi, Minuti e Secondi.
- Decimali Lat/Long
- Visualizza la posizione in un formato decimale.
- Latitude
- Imposta la latitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 90.
- Longitudine
- Imposta la longitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 180.
- Fuso orario
Specifica il fuso orario dall'elenco a discesa Fuso Orario.
Nota: Questa impostazione viene salvata nella variabile di sistema TIMEZONE.
Posizione
Specifica la posizione del punto di posizione geografica nel disegno immettendo i valori delle coordinate.
Direzione del Nord
Specifica l'angolo del sole rispetto al nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (l'angolo tra il Nord Reale e l'Asse-Y, misurato in senso orario).
Elevazione
Specifica un'elevazione per il punto di latitudine lunga. Il valore può essere positivo o negativo.
Informazioni su CSMAP
CSMAP è un sistema di coordinate e una proiezione cartografica che consente agli utenti di accedere a un maggior numero di conversioni di coordinate geografiche e ad analisi geospaziali più precise. I sistemi di coordinate sono una parte molto importante della mappatura o delle coordinate geospaziali e vengono costantemente aggiornati.
È possibile scaricare e installare il sistema di coordinate CSMAP su richiesta:
- Cliccare qui per scaricare il sistema di coordinate CSMAP.
- Decomprimere l'archivio e copiare il contenuto della cartella coordinate_system nella cartella di installazione di BricsCAD.
Il percorso predefinito è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25 it_IT.
- Al successivo BricsCAD avvio, il comando POSGEOGRAFICA visualizzerà un elenco combinato di sistemi di coordinate da Geodatabase.xml e la cartella CoordinateSystemFiles.
