SMESPORTAASSIEME
Cerca la struttura dell'assieme del disegno corrente per i solidi 3D, i blocchi meccanici e i riferimenti esterni all'interno di un componente e applica i comandi SMCONVERTI e SMESPORTA2D.
Icona:
Metodo
Il risultato di questo comando è un gruppo di file .dxf con informazioni di spiegatura salvate in una cartella di output definita dall'utente e ordinate in base allo spessore. Le parti elaborate con avvertenze o errori vengono inserite in una cartella dedicata. Viene generato un report HTML che elenca tutti i solidi nell'assieme. Indica il loro stato e i collegamenti ai file .dwg e .dxf corrispondenti. Quando possibile, il report HTML utilizza i nomi dei solidi meccanici anziché i relativi gestori.
Note: SMESPORTAASSIEME può essere applicato ad assiemi misti contenenti ciascuno parti in lamiera e non in lamiera. Separa rapidamente le parti non in lamiera dalle parti in lamiera.
La classificazione dei solidi è la seguente:
- Lamiera – il solido è una parte in lamiera.
- Lamiera scadente – il solido sembra un progetto in lamiera, sono necessari l'assistenza dell'utente e la rilavorazione.
- Non lamiera – il solido non viene riconosciuto come un progetto di lamiera.
Note: SMESPORTAASSIEME può essere applicato a disegni semplici con solidi, ad assiemi creati in BricsCAD e a disegni importati con il Communicator per BricsCAD.
Note: Per una lavorazione ottimale, impostare la variabile di sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE su 2, altrimenti i componenti meccanici esploderanno in solidi, aumentando il tempo di lavorazione.
Note: Per ottenere prestazioni ottimali, impostare lo stile di visualizzazione su 2dWireframe.
- cartella di Output
- Specifica la cartella di output.
- Tabella piegatura
- Assegna una tabella di piegatura utilizzata durante la chiamata SMESPORTA2D nel processo di output.
- versione Dxf
- Specifica la versione DXF.
