IMPORTPRODUCTSTRUCTURE
Struttura prodotto
Controlla il modo in cui viene rappresentata la struttura di un prodotto per un modello importato.
Come componenti meccanici esegue automaticamente il comando BMMECH dopo l'importazione.
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Breve |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Gamma: |
Da 0 a 2 |
| Valore predefinito: |
2 |
| Valori possibili: |
0: Nessuno 1: Come blocchi 2: Come componenti meccanici |
- Se 0: crea una struttura piatta senza blocchi nello spazio modello del database di destinazione indipendentemente dal fatto che i dati importati abbiano o meno una struttura dell'assieme.
- Se 1: i dati importati hanno una struttura di assieme, che verrà convertita in una gerarchia di blocchi semplici; quindi la struttura verrà preservata, mentre i metadati dell'assieme vengono persi. Se i dati importati sono composti solo da entità, vengono collocati nello spazio modelli del database di destinazione.
- Se 2: in questa modalità, i dati verranno tradotti in dati assieme di BricsCAD, nella struttura e nelle sue proprietà (materiali fisici – comando BLMATERIALI). Se il file importato non contiene dati di assieme, verrà comunque creato un componente meccanico nella radice del documento di destinazione BricsCAD.
