Comando SMLOFT
Creare una parte in lamiera:
Icona:
Descrizione
Crea parte di lamiera con piegature lofted e flange da due curve non complanari.
- Raggio dei raccordi
- Imposta il raggio del raccordo che verrà creato sulle connessioni in linea retta. È possibile specificare un raggio oppure calcolare il raggio minimo in base allo spessore del modello premendo invio.
- Altezza
- Imposta lo spessore del modello.
- piegatura SIngola
- Crea solo una funzione di piegatura lofted senza flange.
- Flange con piegature
- Crea una funzione flangia per ogni segmento dritto delle entità 2D selezionate o una funzione di piegatura lofted per segmenti curvi.
- Allineamento
- Dopo aver impostato tutte le opzioni, è possibile scegliere l'allineamento della lamiera loft.
- Ispessire interno
- La direzione di ispessimento viene selezionata in modo che la parte 3D si trovi all'interno delle entità 2D selezionate.
- Entrambi i lati
- Si ispessisce su entrambi i lati delle entità 2D selezionate.
- ispessire ESterno
- La direzione di ispessimento viene selezionata in modo che la parte 3D si trovi all'esterno delle entità 2D selezionate.
