SMSPIEGAMENTO
Cre una rappresentazione 2D o 3D di spiegamento di una parte in lamiera.
BricsCAD Mechanical
Icona:
Metodo
Selezionare la flangia di base della parte in lamiera, specificare un punto nel disegno in cui posizionare il corpo spiegato e premere Invio per mantenere il corpo spiegato nel disegno oppure scegliere un'opzione.
Associativo
Apre una finestra aggiuntiva con la rappresentazione spiegata del modello. Sia le rappresentazioni piegate (a sinistra) che quelle spiegate (a destra) hanno un'associatività bidirezionale che consente di trasferire automaticamente le modifiche al modello vicino quando si cambia lo stato attivo della finestra.
Note: Sono supportate anche le piegature tangenti, gli sfalsamenti (con e senza flangia) e gli orli (tutti i tipi, ad eccezione degli orli chiusi).
salva geometria 2D
Salva la geometria 2D della parte in lamiera spiegata come file di disegno separato.
Dalla finestra di dialogo Salva entità 2D spiegate è necessario scegliere di salvare il disegno in Formato di Interscambio Disegno (*.dxf) o in File di Disegno Standard (*.dwg).
salva geometria 3D
Salva il solido 3D della parte metallica spiegata come file di disegno separato.
Dalla finestra di dialogo Salva entità 3D spiegate visualizzata, è necessario scegliere di salvare il disegno in Formato di interscambio Disegno (*.dxf) o File di Disegno Standard (*.dwg).
Posiziona la vista sul layout
Posiziona la vista in un layout nuovo o esistente.
Ottimizza le annotazioni delle piegature
Ottimizza le annotazioni di piegatura nella geometria esportata.
Mantieni
Posiziona il solido 3D spiegato nel disegno corrente.
