-TINESTRAI
Estrae mesh, solidi, punti, facce, curve di livello, bordi o linee di intersezione da una Superficie TIN, una Scarpata o una Superficie Volume TIN, tramite Barra dei comandi.
Descrizione
Crea una mesh o un solido 3D tra due Superfici TIN / Scarpate / Superfici Volume TIN o tra una Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN e un'elevazione o un offset verticale.
Metodo
Selezionare una superficie (Superficie TIN / Scarpata / Superficie Volume TIN) e scegliere l'entità che si desidera estrarre o creare.
- Mesh
- Crea una mesh come offset, tra superfici o come elevazione.
- SOlido
- Crea un solido come offset tra superfici o come elevazione.
- Punti
- Estrae tutti i punti sulla superficie.
- Facce
- Estrae tutte le facce triangolari della superficie.
- Curve di livello
- Estrae i contorni delle superfici per una quota altimetrica.
- Bordo
- Estrae il contorno esterno della superficie.
- Linee di intersezione
- Estrae Polilinee 3D in corrispondenza dell'intersezione tra due superfici (Superfici TIN, Scarpate o Superfici Volume TIN).
- Superficie TIN
- Estrae una Superficie TIN da una Scarpata o da una Superficie Volume TIN.
