TINUNISCI
Combina due o più superfici TIN (o scarpate) in una nuova superficie TIN.
Icona:
Descrizione
Combina una superficie di base e due o più altre superfici TIN con cui eseguire l'unione, che sostituirà la parte della superficie di base che copre.
Metodi
Selezionare una superficie TIN di base e una o più superfici TIN con cui eseguire l'unione, quindi specificare se si desidera mantenere o eliminare le superfici originali.
- Rimuovere superfici TIN unite
- Sì
- Le superfici originali vengono eliminate. Questa opzione consente di ottenere una superficie TIN unita che non può essere modificata.
- No
- La superficie originale da unire non viene eliminata. Questa opzione consente di ottenere 2 superfici TIN:
- Superficie TIN originale da unire
Quando si seleziona e si sposta questa superficie, la superficie TIN unita viene modificata di conseguenza.
- Superficie TIN unita.
