STILETABELLA
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con Stili Tabella selezionato.
            Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora con la sezione Stili Tabella selezionata per visualizzare e modificare gli stili di tabella nel disegno corrente.
Opzioni all'interno di Esplora Disegno
- Impostazioni Stile Cella
 - Definisce le impostazioni dello stile di cella per ogni stile di cella: Titolo, Intestazione e Dati. Cliccare sull'elenco a discesa e scegliere uno stile di cella.
- Stile di Testo
 - Imposta il Colore, lo Stile e l'Altezza per lo stile di cella selezionato.
- Margine Cella
 - Definisce la spaziatura tra il bordo della cella e il contenuto della cella.
- Orizzontale
 - Specifica la distanza tra il contenuto della cella e i bordi verticali della cella.
- Verticale
 - Specifica la distanza tra il contenuto della cella e i bordi orizzontali della cella.
- Visualizza
 - Definisce il colore di sfondo e l'allineamento del testo.
- Colore di sfondo
 - Specifica il colore di sfondo. Questa operazione può essere eseguita dall'elenco a discesa o tramite la finestra di dialogoColore.
- Giustifica
 - Specifica un allineamento tramite un elenco a discesa
- Bordo
 - Imposta lo spessorelinea e il colore dei bordi delle celle.
- Spessorelinea
 - Imposta lo spessorelinea tramite un elenco a discesa.
- Colore
 - Selezionare un colore per il bordo dall'elenco a discesa oppure scegliere Seleziona colore per visualizzare la finestra di dialogo Colore.
- Bordo Cella
 - Applica le proprietà del bordo a linee specifiche che costituiscono le cornici delle celle.
- Direzione Tabella
 - Determina la direzione di crescita della tabella quando si aggiungono e rimuovono righe.
- Giù
 - Le celle del titolo e dell'intestazione nella parte superiore e la tabella aumenta verso il basso.
- Su
 - Il titolo e l'intestazione vengono visualizzati nella parte inferiore e la tabella aumenta verso l'alto.
Opzioni Menu Contestuale
- Nuovo
 - Crea un nuovo stile di tabella.
- Elimina
Elimina le definizioni di stile tabella dal disegno. Non è possibile eliminare le seguenti definizioni di stile tabella:
- Stile tabella in uso
 - Stile tabella 'Standard'
- Rinomina
 - Rinomina lo stile di tabella selezionato.
- Seleziona Tutto
 - Seleziona tutte le definizioni degli stili tabella.
- Inverti selezione
 - Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
- Imposta Corrente
 - Imposta lo stile tabella selezionato come corrente.
