INTERROMPIVISTA
Crea un'interruzione in una vista del disegno.
Icona:
Nota:
- Questo comando è disponibile solo nello spazio carta e solo per le viste del disegno create con il comando VISTABASE.
- È possibile immettere questo comando in modo trasparente mentre è attivo un altro comando ('INTERROMPIVISTA).
Metodo
Selezionare la vista del disegno in cui creare la vista interrotta cliccando al suo interno. Selezionare quindi il primo e il secondo punto per definire il primo e il secondo piano di taglio.
La direzione predefinita del simbolo dipende dalle dimensioni della finestra di layout:
- Verticale se la finestra è più larga che alta.
- Orizzontale se la finestra è più alta che larga.
Nota: È possibile modificare i grip di un Simbolo di Interruzione dopo il suo posizionamento. Cliccare sul simbolo, selezionare uno dei due grip e posizionarlo in una nuova posizione.
- Tipo
- Definisce il tipo di Simbolo di Interruzione.
- Dritto
- Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una linea retta.
- Spline
- Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una curva spline.
- Zigzag
- Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una linea a zigzag.
- zigzag Piccolo
- Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una linea a zigzag piccolo.
- Corrente
- Imposta il tipo di simbolo sul tipo attualmente selezionato nella categoria Stili Vista Interrotta della finestra di dialogo Esplora Disegno.
Nota: Le proprietà del simbolo possono essere modificate sia nella finestra di dialogo di Esplora Disegno sia nel pannello Proprietà. Consulta l'articolo sul comando STILEINTERRUZIONEVISTA per maggiori informazioni.
- Verticale
- Allinea il simbolo lungo l'asse Y.
- ORizzontale
- Allinea il simbolo lungo l'asse X.
