INTERROMPIVISTA
Genera una vista interrotta a partire da una vista creata con il comando VISTABASE.
Icona:
Nota:
  • Questo comando è disponibile in Spazio Carta.
  • Questo comando può essere inserito in modo trasparente durante i comandi. ('interrompivista)
Metodo
Selezionare la vista di disegno da cui generare la vista interrotta cliccando al suo interno. Selezionare il primo e il secondo punto per definire il primo e il secondo piano di taglio.
La direzione predefinita del simbolo si basa sulla dimensione della finestra.
  • Verticale se la finestra è più larga che alta.
  • Orizzontale se la finestra è più alta che larga.
È possibile modificare i grip di un Simbolo di Interruzione dopo il posizionamento, cliccando su di esso e selezionando uno dei due punti del grip, quindi posizionandolo in un'altra posizione.
Tipo
Definisce il tipo di Simbolo di Interruzione.
Dritto
Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una linea retta.
Spline
Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una curva spline.
Zigzag
Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una linea a zigzag.
zigzag Piccolo
Imposta il tipo di Simbolo di Interruzione su una linea a zigzag piccolo.
Corrente
Imposta il tipo di simbolo sul tipo attualmente selezionato nella categoria Stili Vista Interrotta della finestra di dialogo Esplora Disegno.
Nota: Le proprietà del simbolo possono essere modificate sia nella finestra di dialogo di Esplora Disegno sia nel pannello Proprietà. Consulta l'articolo sul comando STILEINTERRUZIONEVISTA per maggiori informazioni.
Verticale
Allinea il simbolo lungo l'asse Y.
ORizzontale
Allinea il simbolo lungo l'asse X.
