STILEVISTADETTAGLIO
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Stili Vista Sezione selezionata.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con la categoria Stili Vista Dettaglio selezionata, in cui è possibile creare e modificare gli stili di vista del dettaglio nel disegno corrente.
La categoria include i seguenti pannelli:
  • Stili Vista Dettaglio: visualizza tutti gli stili di vista dei dettagli disponibili nel disegno.
  • Modifica Stile di Visualizzaione Dettaglio: offre opzioni di personalizzazione per lo stile selezionato.
  • Anteprima: visualizza un'anteprima dello stile selezionato.
Per maggiori informazioni sul layout Esplora Disegno, consultare l'articolo sull' Esplora Disegno (finestra di dialogo).
Metodo
Selezionare uno stile nel riquadro Stili Vista Dettaglio per visualizzarne e modificarne le opzioni nel riquadro Modifica Stile di Visualizzazione Dettaglio oppure visualizzare un'anteprima dello stile selezionato nel riquadro Anteprima.
Opzioni all'interno del pannello Modifica Stile di Visualizzazione Dettaglio
Identificatore
Stile di testo
Specifica lo stile di testo utilizzato dal testo dell'identificatore. Utilizzare il comando STILE per creare un nuovo stile di testo.
Colore
Specifica il colore dell'identificatore.
Cliccare sull'opzione Seleziona colore... dall'elenco a discesa per aprire la finestra di dialogo Colore.
ALtezza
Specifica l'altezza dell'identificatore.
Standard (ISO/DIN)
Imposta il valore dell'altezza sulle dimensioni standard. Scegliere un valore dall'elenco a discesa.
scala Personalizzata
Imposta il valore dell'altezza su una dimensione personalizzata.
Posizione
Determina la posizione dell'identificatore.
Contorno Esterno
Posiziona l'identificatore fuori dal contorno del dettaglio. Nessun simbolo viene utilizzato.
Contorno Esterno con direttrice
Posiziona l'identificatore fuori dal contorno del dettaglio e disegna una direttrice dalla vista padre al dettaglio. Nessun simbolo viene utilizzato.
Sul contorno
Posiziona l'identificatore sul contorno del dettaglio.
Sul contorno con direttrice
Posiziona l'identificatore sul contorno del dettaglio e disegna una direttrice dalla vista principale al dettaglio.
Simbolo
Simbolo
Specifica l'aspetto del simbolo.
Colore
Specifica il colore del simbolo.
Dimensione
Specifica la dimensione del simbolo.
Standard (ISO/DIN)
Imposta il valore della dimensione alle dimensioni standard. Scegliere un valore dall'elenco a discesa.
Imposta il valore della dimensione su una dimensione personalizzata.
COntorno
Tipolinea
Specifica il tipolinea del contorno.
Cliccare sull'opzione Carica... dall'elenco a discesa per aprire la finestra di dialogo Carica Tipilinea.
Colore linea
Specifica il colore della linea di contorno
Spessorelinea
Specifica lo spessorelinea di contorno.
Etichetta
Etichetta vista
Commuta la visualizzazione delle etichette e delle opzioni associate.
Stile di testo
Scegliere lo stile del testo dall'elenco a discesa.
Colore
Elenca i colori disponibili.
ALtezza
Specifica l'altezza dell'etichetta.
Standard (ISO/DIN)
OFfset
Specifica la distanza tra la vista della sezione e l'etichetta.
Posizione
Specifica dove si trova l'etichetta.
Vista sopra
Posiziona l'etichetta sopra la vista di sezione.
Vista dal basso
Posiziona l'etichetta sotto la vista di sezione.
Nota: Ogni sezione e sottosezione delle opzioni è comprimibile. Cliccare sulla freccia accanto al nome di una sezione o sottosezione per comprimerla. Disattivando una sottosezione, questa viene automaticamente compressa.
