PROIEZVISTA
Genera viste aggiuntive, proiettate, da una vista creata con il comando VISTABASE.
Icona:
Nota:
  • Questo comando funziona solo nello Spazio Carta.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWGEN è On, è consentita l'interazione dell'utente durante la generazione delle viste di disegno.
  • Quando la variabile di sistema DRAWINGVIEWBGENPAR è On, è consentita la generazione parallela di viste di disegno. Questo può ridurre i tempi di elaborazione della visuale, ma richiede più risorse.
Metodo
Selezionare la vista da cui generare nuove viste proiettate e selezionare la posizione delle nuove viste proiettate.
A seconda della posizione in cui si sposta il cursore, è possibile posizionare fino a cinque viste ortogonali e quattro viste isometriche. Le viste vengono allineate automaticamente. Premere il tasto Ctrl per attivare e disattivare l'allineamento e posizionare la visuale ovunque sul foglio.
stile Assonometrico
Imposta lo stile per le viste assonometriche.
viste 2D
Disegna le viste assonometriche come proiezioni 2D della geometria 3D e attiva il layer BM_Hidden in modo che le linee nascoste vengano visualizzate come linee tratteggiate.
viste 3D
Disegna le viste assonometriche come geometria 3D e imposta lo stile di visualizzazione della finestra.
