Configura Struttura ad Albero (Finestra di dialogo)
La finestra di dialogo Configura Struttura ad Albero consente di definire la Configurazione struttura albero del pannello Struttura. Cliccare sulla barra superiore del pannello Struttura per aprirlo.
- File
- Scheda Gruppo/Ordina
- Scheda Visualizza/Ignora
- Scheda Opzioni
File
- Apri...: apre la finestra di dialogo Seleziona File di Configurazione della Struttura ad Albero per selezionare un altro file di configurazione CST.
- Salva: salva la configurazione corrente.
- Salva con nome...: salva la configurazione corrente con un nome diverso.
- Aggiungi regola o proprietà
- Elimina regola o proprietà
- Sposta proprietà in alto
- Sposta proprietà in basso
- Commuta negazione (solo proprietà filtro)
- Aggiungere una regola o una proprietà (
Aggiunge una nuova regola o una nuova proprietà per Filtro, Gruppo o Ordinamento.
Nota: La posizione delle regole e delle proprietà è essenziale, poiché la struttura delle regole è gerarchica.-
Selezionare una regola esistente, quindi cliccare sull'icona Aggiungi (
) o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi regola nel menu contestuale.La nuova regola viene aggiunta sotto la regola selezionata (o alla fine della gerarchia delle regole quando non è selezionata alcuna regola).
Nota: Per rinominare la regola, selezionarla e cliccare sul suo nome oppure cliccare con il pulsante destro del mouse e scegliere Rinomina nel menu contestuale. -
Selezionare il nodo Filtro della regola, quindi cliccare sull'icona Aggiungi o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi proprietà filtro nel menu contestuale.
Selezionare il nodo del Gruppo della regola, quindi cliccare sull'icona Aggiungi o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi proprietà di raggruppamento nel menu contestuale.
Selezionare il nodo Ordinare della regola, quindi cliccare sull'icona Aggiungi o cliccare il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiungi proprietà di ordinamento nel menu contestuale.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona Proprietà che consente di scegliere una proprietà per il filtro, il raggruppamento o l'ordinamento.
Selezionare una proprietà, quindi doppio clic o cliccare su OK.
Nota: Le proprietà e le definizioni di valore definite con il comando BIMPROPRIETA possono essere selezionate per configurare la struttura ad albero. -
Facoltativamente, digitare una stringa di ricerca nel campo Cerca, quindi cliccare sui pulsanti freccia Trova precedente (Maiusc+F3) (
) o Trova successivo (F3) (
) per cercare le proprietà contenenti la stringa di ricerca. -
Ripetere il passaggio precedente per aggiungere altre proprietà filtro/raggruppamento/ordinamento.
- Elimina una regola o una proprietà (
) - Elimina una regola o una proprietà selezionata. È inoltre possibile utilizzare l'opzione Elimina regola/Elimina proprietà dal menu contestuale della regola/proprietà selezionata.
- Sposta la proprietà verso l'alto (
) - Sposta in alto la regola o proprietà selezionata.
- Sposta la proprietà verso il basso (
) - Sposta in basso la regola o una proprietà selezionata.
- Attiva/disattiva la negazione solo per le proprietà filtro.
- Mostra/salta le opzioni
- Elenco di selezione
- Specifica se le entità selezionate devono essere mostrate o meno.
- Consente di creare una selezione di tipi di entità da mostrare o escludere.
Scheda opzioni
- Opzioni di selezione
- Opzioni aggiuntive
Definisce cosa succede nel modello quando le entità vengono selezionate nella struttura ad albero. Sono disponibili diverse opzioni:
- Ignora selezione ad albero: Le entità non sono selezionate nel disegno.
- Evidenziare le entità durante la selezione nell'albero: le entità nel disegno vengono evidenziate, ma non selezionate.
- Seleziona entità durante la selezione nell'albero: Le entità corrispondenti vengono selezionate nel disegno.
Definisce cosa succede nella struttura ad albero quando un'entità viene selezionata/deselezionata nel modello.
