Crea Definizione Blocco (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando BLOCCO
La finestra di dialogo Crea Definizione Blocco consente di creare una nuova definizione di blocco.
- Nome Blocco
- Unità Blocco
- Descrizione
- Punto Base
- Entità
- Comportamento
Nome Blocco
Specifica il nome del blocco.
Unità Blocco
Scala correttamente il blocco quando la definizione del blocco viene inserita in un disegno le cui unità sono diverse dal disegno in cui è stato creato il blocco. Più specificamente, in cui la variabile INSUNITS differisce.
Descrizione
Fornisce una descrizione del blocco (opzionale).
Punto Base
Modifica le proprietà del punto base della definizione del blocco. A questo punto, il blocco viene inserito con il comando INSER.
- Specifica su schermo
- Consente di definire il punto base nello spazio modello dopo aver cliccato sul pulsante OK, se la casella è selezionata.
- Scegli punto
- Consente di scegliere un punto nel disegno da utilizzare come punto base del blocco. È anche possibile immettere le coordinate X,Y,Z nel disegno.
- X/Y/Z
- Definisce le coordinate in cui inserire il blocco. La coordinata Z è generalmente facoltativa.
Entità
Seleziona le entità che compongono il blocco.
Consente di selezionare le entità nello spazio modello dopo aver cliccato OK, se la casella è selezionata.
Nota: Opzionalmente, è possibile includere Curve di Riferimento nella selezione, le quali consentono di allineare automaticamente un blocco durante l'inserimento.
- Seleziona entità
- Seleziona una o più entità nel disegno.
- Entità selezionate
- Definisce in che modo le entità vengono trasformate in un blocco.
- Converti in blocco
- Le entità selezionate vengono convertite in un blocco. Opzione predefinita.
- Non convertire in blocco
- Le entità selezionate vengono mantenute come entità e la definizione del blocco viene creata nel disegno.
- Elimina
- Le entità selezionate vengono eliminate dopo la creazione della definizione del blocco.
Nota: L'opzione Converti in blocco è quella più efficiente.
Comportamento
- Annotativo
Imposta la proprietà annotativa del blocco. Questo tipo di blocco deve essere creato quando la scala di annotazione nello spazio modello o nello spazio carta è 1:1. Essendo annotativo, il blocco si ridimensiona automaticamente in base al fattore di scala dell'annotazione corrente.
Scegliere se si desidera che il blocco segua la scala annotativa:- On: il blocco si ridimensionerà a qualsiasi scala annotativa in vigore. L'opzione Scala uniformemente è in grigio (non disponibile).
- Off: il blocco segue il fattore di scala assegnato al blocco durante il comando INSER.
- Scala uniformemente
Determina se i blocchi possono essere scalati in modo non uniforme. Questa opzione non è disponibile per i blocchi con scala annotativa.
- On: I fattori di scala X, Y e Z dei blocchi sono gli uguali. Ciò impedisce la distorsione dei blocchi.
- Off: I blocchi possono essere inseriti con diversi fattori di scala X, Y e Z. Ciò è utile per oggetti che possono avere dimensioni diverse, come piani di tavoli di dimensioni diverse.
- Consenti esplosione
Determina se gli utenti possono esplodere il blocco dopo averlo inserito. Quando un blocco viene esploso, perde lo stato di blocco e le singole entità possono essere modificate.
Suggerimento: Per modificare le entità di un blocco non esploso, utilizzare il comando MODIFBLOC.- On: i blocchi possono essere esplosi dopo essere stati inseriti, con il comando ESPLODI.
- Off: i blocchi non possono essere esplosi. È possibile modificare questa proprietà con il comando ESPLORABLOCCHI, sezione Blocchi.
