Crea o Modifica Definizione Blocco (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando MODIFBLOC
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
La finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco consente di selezionare una definizione di blocco esistente da modificare o di immettere un nuovo nome per creare una nuova definizione di blocco.
  1. Blocco da creare o modificare
  2. Cerca
  3. Anteprima
  4. Descrizione
  5. Modalità di modifica
Visualizza un elenco con i nomi dei blocchi disponibili nel disegno.
Cerca
Filtra l'elenco dei blocchi in base alla stringa inserita nel campo.
Anteprima
Fornisce un'anteprima del blocco selezionato nell'elenco.
Il tipo di blocco viene visualizzato sotto l'immagine di anteprima (Blocco statico, Blocco parametrico o Blocco dinamico).
Descrizione
Visualizza la descrizione del blocco selezionato.
Cliccare su OK per aprire l'Editor Blocchi.
Nota: Utilizzare il comando IMPOSTBLOCEDIT per accedere alla sezione delle Impostazioni Editor Blocchi della finestra di dialogo Impostazioni.
Specifica le possibili modalità di modifica per il blocco selezionato.
È possibile modificare:
  • Blocchi statici sia in modalità Dinamico che Parametrico.
  • Blocchi dinamici solo in modalità Dinamico.
  • Blocchi parametrici solo in modalità Parametrico.
