Crea Vista di Sezione (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- Comando VISTESEZIONE
- Pannello Esplora Civile > Menu contestuale Viste di Sezione > Opzione Crea viste di sezione
La finestra di dialogo Crea Vista di Sezione consente di creare viste di sezione.
- Informazioni sulla vista in sezione
- Gruppo di linee di sezione
- Impostazioni cornice
- Intervallo progressiva
- Posizionamento delle viste di sezione
- Sorgenti dati
- Ritaglia le linee della griglia su
Consente di impostare il layer e lo stile per le viste di sezione.
- Layer
- Imposta il layer per la vista di sezione selezionandolo dall'elenco a discesa.
- Stile
- Imposta lo stile per le viste di sezione selezionandolo dall'elenco a discesa.
Cliccare i tre punti sul lato destro per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile, in cui è possibile modificare o copiare uno stile vista di sezione.
Visualizza il nome del gruppo di linee di sezione.
Apre la finestra di dialogo Impostazioni cornice per impostare la larghezza e l'altezza delle cornici.
Consente di definire l'intervallo delle progressive.
- Progressiva iniziale
- Consente di impostare la stazione di partenza, selezionandola dall'elenco a discesa o selezionandola nel disegno.
- Progressiva finale
- Consente di impostare la progressiva finale, selezionandola dall'elenco a discesa o selezionandola nel disegno.
Consente di definire la disposizione delle viste di sezione nel disegno.
- Numero di colonne
- Consente di impostare il numero di colonne.
- Spazio tra le colonne
- Consente di impostare lo spazio tra le colonne.
- Numero di righe
- Spazio tra le righe
- Consente di impostare lo spazio tra le righe.
Sorgenti dati
Elenca le sorgenti dati selezionate per il gruppo di linee di sezione corrente.
È possibile deselezionare le sorgenti dati che si desidera rimuovere dalle viste di sezione.
Inoltre, per alcune sorgenti dati è possibile modificare lo stile.
- Pulsante Gestisci sorgenti dati
- Apri la finestra di dialogo Gestisci Sorgenti Dati.
Se selezionato, ti consente di impostare le linee della griglia di clip dall'elenco a discesa.
