Personalizza (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando CUI
La finestra di dialogo Personalizza consente di personalizzare l'interfaccia utente di BricsCAD.
  1. File
  2. File principale di personalizzazione:
  3. Elenco schede
  4. Gruppo Menu
  5. Gestisci le tue personalizzazioni
File
Mostra un menu per selezionare file di personalizzazione o importare aree di lavoro.
Carica file CUI principale...
Apre la finestra di dialogo Seleziona file CUI principale per selezionare un file di personalizzazione. Vedere il comando CARICAIUPERS.
Salva file CUI principale come...
Apre la finestra di dialogo Salva file CUI principale Come per salvare il file CUI principale corrente.
Nota: È possibile salvare il file CUI principale con un nome diverso per copiare il file CUI principale adattato.
Carica file CUI parziale...
Consente di aprire la finestra di dialogo Scegli un file di Personalizzazione per aprire un file CUI parziale.
Nota: Vedere il capitolo Caricamento di un file CUI parziale in Caricamento e scaricamento di file CUI per una spiegazione dettagliata dei file CUI parziali.
Crea nuovo file CUI parziale...
Apre la finestra di dialogo Crea un File di Personalizzazione per creare un file CUI vuoto.
Importa area(e) di lavoro…
Consente di aprire la finestra di dialogo Scegli un File di Personalizzazione per caricare uno o più aree di lavoro da un altro file CUI.
Specifica il file CUI che definisce la personalizzazione del menu, della barra degli strumenti e di altri elementi dell'interfaccia utente.
Nota: I comandi alias e shell sono definiti in un file PGP.
Sfoglia
Consente di aprire la finestra di dialogo Seleziona file CUI principale per caricare un altro file CUI principale.
Nota: Esistono tre file CUI standard disponibili per impostazione predefinita:
  • Moderno
  • Barra multifunzione classico
  • Barre degli strumenti classico
Cerca
Cerca nell'elenco Strumenti disponibili i nomi dei comandi.
Elenco schede
Menu
Aggiunge, modifica, sposta ed elimina voci di menu.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un menu, una voce di menu o un sottomenu nella scheda Menu, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi elemento o Inserisci elemento dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi elemento menu.
Gruppo di Menu/Menu/Elemento di Menu/Sottomenu
Visualizza le opzioni del menu selezionato, del sottomenu o dell'elemento di menu.
Title
Specifica il nome visualizzato dal menu, dall'elemento di menu o dal sottomenu.
Nota: È possibile aggiungere un prefisso a una lettera con '&' per creare una scorciatoia con il tasto Alt. Ad esempio: &Line.
ID
Identificatore univoco per ogni Elemento di Menu. (L'ID è assegnato da BricsCAD).
Alias
Definisce gli alias del menu. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Edita Alias in cui è possibile modificare, creare o eliminare gli alias.
Diesel
Specifica il codice Diesel da utilizzare per la voce di menu o il sottomenu.
ID Strumento
Identifica la voce di menu o il sottomenu con altri elementi del file CUI. (L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD).
Guida
Specifica la stringa della guida visualizzata sulla barra di stato.
Comando
Specifica i comandi o le macro.
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per la voce di menu o il sottomenu. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Barre degli Strumenti
Aggiunge, sposta ed elimina elementi della barra degli strumenti.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una barra degli strumenti, uno strumento, un controllo, una barra a comparsa o un separatore nella scheda Barre degli strumenti, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona lo Aggiungi strumento o Inserisci strumento dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi strumento. Per la descrizione delle opzioni, vedere la finestra di dialogo Aggiungi voce di menu.
Gruppo menu/Barra degli strumenti/Pulsante Barra degli strumenti
Visualizzano le opzioni della barra degli strumenti selezionata, il pulsante della barra degli strumenti, il controllo della barra degli strumenti o la visualizzazione della barra degli strumenti selezionata.
Title
Specifica il nome visualizzato nella descrizione del comando.
ID
Identificatore univoco per ciascun elemento della barra degli strumenti. (L'ID è assegnato da BricsCAD).
Alias
Definisce gli alias dell'elemento selezionato. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Edita Alias in cui è possibile modificare, creare o eliminare gli alias.
Posizione
Specifica la posizione della barra degli strumenti selezionata. È possibile scegliere tra Mobile, Alto, Sinistra, Basso, Destra.
Visualizzazione Predefinita
Determina se l'elemento selezionato verrà aggiunto all'area di lavoro.
Righe
Specifica il numero di righe per una barra degli strumenti non bloccata.
Xval Yval
Specifica la distanza in pixel della barra degli strumenti, misurata dall'angolo in alto a sinistra dello schermo. Si applica alle barre degli strumenti non ancorate.
I valori sono presi dalle opzioni X,Y della barra degli strumenti così come sono impostate nella scheda Aree di lavoro.
Diesel
Specifica il codice Diesel che deve essere utilizzato dall'elemento selezionato.
ID Strumento
Identifica lo strumento della barra degli strumenti rispetto ad altri strumenti nel file CUI. (L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD).
Guida
Specifica la stringa di aiuto visualizzata sulla barra degli strumenti.
Comando
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per il pulsante della barra degli strumenti. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Barra Multifunzione
Gestisce le barre multifunzione e/o aggiunge pannelli a una scheda della barra multifunzione.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una scheda della barra multifunzione o un pannello nella scheda Barra Multifunzione, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi inizializzatore, Inserisci pulsante interruttore o Inserisci pulsante di comando dal menu contestuale, vengono visualizzate le rispettive finestra di dialogo Aggiungi inizializzatore finestra di dialogo barra multifunzione, Aggiungi pulsante interruttore barra multifunzione o Aggiungi pulsante di comando barra multifunzione.
  • Seleziona strumento disponibile: assegna un comando esistente al nuovo elemento. Se questa opzione è selezionata, le altre opzioni sono disattivate, ad eccezione degli Strumenti disponibili.
  • Crea nuovo strumento: assegna un nuovo comando/macro al nuovo elemento. Se questa opzione è selezionata, l'elenco Strumenti disponibili è disattivato.
  • Gruppo di strumenti: specifica il gruppo di strumenti a cui aggiungere il nuovo comando. È possibile scegliere un gruppo di strumenti nell'elenco a discesa.
  • Titolo: specifica il nome del nuovo strumento.
  • .: specifica la stringa di guida visualizzata sulla barra di stato.
  • .: specifica i comandi o le macro.
  • Immagine: specifica l'immagine da visualizzare per il nuovo strumento. L'icona sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine
  • Strumenti disponibili: seleziona uno strumento esistente.
Gruppo di Menu/Scheda Barra Multifunzione/Pannello della Barra Multifunzione
Visualizza le opzioni della selezione Scheda Barra Multifunzione o Riferimento pannello Barra Multifunzione.
ID
Identifica l'elemento nel file CUI. (L'ID è assegnato da BricsCAD).
Comprimi
Permette di scegliere se il pannello verrà compresso automaticamente o se non verrà mai compresso.
Etichetta
Specifica il nome visualizzato dalla selezione Scheda Barra Multifunzione o Riferimento pannello Barra Multifunzione.
Title
Specifica il nome della Scheda Barra Multifunzione o Riferimento pannello Barra Multifunzione selezionati.
Suggerimento Chiave
Nota: I suggerimenti per i tasti della Barra Multifunzione non sono ancora implementati nel BricsCAD.
Gruppo di menu/Pannello Barra Multifunzione/Separatore/Riga pannello della Barra Multifunzione/Pulsante di comando/Pulsante interruttore
Visualizza le opzioni della selezione del Pannello Barra Multifunzione, Separatore, Riga pannello della Barra Multifunzione, Pulsante di Comando o Pulsante Interruttore.
ID
Identifica l'elemento nel file CUI. L'ID è assegnato da BricsCAD.
Etichetta
Specifica il nome visualizzato dall'elemento selezionato nella Barra Multifunzione.
Title
Specifica il nome del Pannello della Barra Multifunzione selezionato.
Stile Pulsante
Specifica la modalità di visualizzazione del tasto selezionato. È possibile scegliere tra Piccolo con testo, Piccolo senza testo, Grande con testo (verticale), Grande con testo (orizzontale) e Grande senza testo.
Nota: La dimensione dell'icona per le piccole opzioni è di 16× 16 pixel, mentre per le opzioni di grandi dimensioni è di 32× 32 pixel.
Comportamento
Determina il comportamento del pulsante più in alto quando gli utenti vi cliccano. È possibile scegliere tra Discesa, Discesa con testo recente, Separazione, Separazione con testo recente, Separazione con testo recente (testo statico). Le opzioni determinano se il pulsante visualizza il comando predefinito (il primo nell'elenco dei pulsanti) o quello usato più di recente.
Nota: I pulsanti Dividi consentono di fare clic sulla metà superiore per eseguire il comando più recente o la metà inferiore per visualizzare l'elenco a discesa (flyout).
Stile Elenco
Nota: Questa opzione non è ancora implementata in BricsCAD.
Raggruppamento
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per l'elemento della Barra Multifunzione selezionato.
Stile Ridimensionamento
Priorità Ridimensionamento
Giustifica in Alto
ID Strumento
Identifica l'elemento della barra multifunzione con altri elementi nel file CUI. (L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD).
Guida
Specifica la stringa di guida visualizzata sulla barra multifunzione.
Comando
Scorciatoie da tastiera
Assegna differenti scorciatoie da tastiera a comandi differenti.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una scorciatoia da tastiera nella scheda Tastiera, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi scorciatoia da tastiera o Inserisci scorciatoia dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi scorciatoia da tastiera.
  • Seleziona strumento disponibile: assegna un comando esistente alla nuova scorciatoia da tastiera. Se questa opzione è selezionata, le altre opzioni sono disattivate, ad eccezione degli Strumenti disponibili.
  • Crea nuovo strumento: assegna un nuovo comando/macro alla scorciatoia. Se questa opzione è selezionata, l'elenco Strumenti disponibili è disattivato.
  • Immagine: specifica l'immagine da visualizzare per il nuovo strumento. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Gruppo di Menu/Scorciatoia da tastiera
Visualizza le opzioni della scorciatoia da tastiera selezionata.
Chiave
Specifica la scorciatoia da tastiera utilizzata.
ID Strumento
Identifica l'elemento della tastiera ad altri elementi nel file CUI. L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD.
Guida
Specifica la stringa di aiuto visualizzata sulla barra di stato, anche se le stringhe della guida non vengono visualizzate dalle scorciatoie da tastiera.
Comando
Specifica i comandi da associare alla scorciatoia da tastiera.
Immagine
Specifica l'immagine da associare al comando, anche se le immagini non vengono utilizzate con le scorciatoie da tastiera.
Mouse
Modifica le diverse azioni collegate ai pulsanti del mouse.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un pulsante o su un gruppo di pulsanti nella scheda Mouse, si apre un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi pulsante o Inserisci pulsante dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi elemento pulsante.
Alias
Pulsante
Specifica il pulsante del mouse utilizzato.
ID Strumento
Identifica l'elemento della barra multifunzione con altri elementi nel file CUI. L'ID Strumento è assegnato da BricsCAD.
Title
Specifica il nome visualizzato dall'elemento pulsante.
Guida
Comando
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per l'elemento pulsante. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Tavoletta
Personalizza le opzioni della tavoletta.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un pulsante o un gruppo di pulsanti nella scheda Tavoletta, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Gruppo di Menu/Gruppo di Pulsanti
Visualizza le opzioni del gruppo di pulsanti selezionato.
Alias
Quad
Aggiunge comandi alla scheda Quad o sposta i comandi in altre schede.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su una scheda del Quad o su un'icona del Quad nella scheda Quad, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi pulsante quad o Inserisci dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi pulsante quad.
  • Seleziona strumento disponibile: assegna un comando esistente al nuovo pulsante quad. Se questa opzione è selezionata, le altre opzioni sono disattivate, ad eccezione degli Strumenti disponibili.
  • Crea nuovo strumento: assegna un nuovo comando/macro al nuovo pulsante del quad. Se questa opzione è selezionata, l'elenco Strumenti disponibili è disattivato.
ID
Identifica l'elemento Quad nel file CUI. L'ID è assegnato da BricsCAD.
Title
Specifica il nome visualizzato dal pulsante del Quad.
Guida
Specifica la stringa della guida visualizzata nel Quad.
Comando
Specifica i comandi o le macro correlati al pulsante del Quad.
Immagine
Specifica l'immagine da visualizzare per il pulsante Quad. L'icona Sfoglia apre la finestra di dialogo Immagine Strumento. Sono disponibili cinque opzioni per selezionare un'immagine.
Filtro Entità
Specifica quali elementi verranno visualizzati nel Quad, a seconda del tipo di entità.
Properties (Proprietà)
Modifica quali proprietà vengono mostrate per diversi tipi di entità.
Nota: Queste proprietà verranno visualizzate solo quando la variabile di sistema ROLLOVERTIPS è ON.
Proprietà Rapide
Specifica quali proprietà devono essere visualizzate.
Aree di lavoro
Controlla quali schede di menu sono visibili in diversi spazi di lavoro.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Aree di lavoro, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nome
Mostra il nome dell'area di lavoro visualizzata nell'elenco delle aree di lavoro nella barra di stato e nella barra degli strumenti dell'area di lavoro (riportato dalla variabile di sistema WSCURRENT).
Visualizza
Determina se il nome dell'area di lavoro viene visualizzato dalla barra di stato e dagli elenchi a discesa della barra degli strumenti.
Descrizione
Descrizione simile alla guida visualizzata nella barra di stato.
ID
Identifica l'elemento dell'area di lavoro nel file CUI. L'ID è assegnato da BricsCAD.
Barra dei Menu
Alterna lo stato di visualizzazione della barra dei menu. Vedere anche variabile di sistema MENUBAR (ECCETTO OS X).
Barre di Scorrimento
Alterna la visualizzazione delle barre di scorrimento. Vedere anche la variabile di sistema WNDLSCRL.
Predefinito
Consente di stabilire se questa area di lavoro è quella predefinita all'avvio di BricsCAD.
  • Sì: mostra questa area di lavoro all'avvio di BricsCAD.
  • No: questa area di lavoro non viene mostrata.
Tipo Impilamento
Determina la modalità di visualizzazione dei pannelli. Vedere anche la variabile di sistema STACKPANELTYPE.
Dimensione Pulsante Pannello
Specifica le dimensioni iniziali dei pulsanti sui pannelli.
Dimensioni Pulsanti Quad
Specifica le dimensioni iniziali dei pulsanti sul Quad.
Dimensione Pulsante Strumento
Specifica la dimensione iniziale dei pulsanti degli strumenti.
Nota:
  • Piccolo: visualizza icone 16×16.
  • Grande: visualizza icone 24×24.
  • Molto grande: visualizza icone 32×32.
Margine Pannello Barra Multifunzione
Specifica la dimensione dello spazio vuoto nei bordi del pannello multifunzione, misurato in pixel. Vedere anche la variabile di sistema RIBBONPANELMARGIN.
Margine Barra degli Strumenti
Specifica il margine sopra e sotto ogni barra degli strumenti, misurato in pixel. Vedere anche la variabile di sistema TOOLBARMARGIN.
Spazio attorno all'icona dello strumento
Specifica il margine tra le icone su ciascuna barra degli strumenti, misurato in pixel.
Strumento Elimima
Specifica cosa fare con le entità dopo il comando SOTTRAI. Vedere anche la variabile di sistema DELETETOOL.
Livello di dettaglio DMVERIFICA
Specifica i messaggi da visualizzare. Vedere anche la variabile di sistema DMAUDITLEVEL.
DMPREMITIRA Sottrai
Specifica se abilitare la modalità di sottrazione nel comando DMPREMITIRA. Vedere anche la variabile di sistema DMPUSHPULLSUBTRACT.
Estrudi Dentro
Determina come modificare l'entità principale quando si interseca con l'entità estrusa/rivoluzionata quando è selezionata l'opzione Auto del comando ESTRUDI e RIVOLUZIONE. Vedere anche la variabile di sistema EXTRUDEINSIDE.
Estrudi Fuori
Determina come modificare l'entità principale quando di interseca con l'entità estrusa/rivoluzionata quando viene selezionata l'opzione Auto del comando ESTRUDI e RIVOLUZIONE. Vedere anche la variabile di sistema EXTRUDEOUTSIDE.
Genera Attributi Associativi
Specifica se vengono generati attributi associativi per le entità 3D. Vedere anche la variabile di sistema GENERATEASSOCATTRS.
Generare Disegni Associativi
Specifica l'associazione tra il modello 3D e le viste 2D generate (VISTABASE) e i disegni calcolati (BIMAGGIORNASEZIONE). Vedere anche la variabile di sistema GENERATEASSOCVIEWS.
Entità Intersecate
Determina come modificare le entità che si intersecano con l'entità estrusa/rivoluzionata quando si seleziona l'opzione Auto del comando ESTRUDI o RIVOLUZIONE. Vedere anche la variabile di sistema INTERSECTEDENTITIES.
Modalità Pannello Report
Specifica la modalità di visualizzazione del pannello report. Applicabile solo ai comandi che lo supportano. Vedere anche la variabile di sistema REPORTPANELMODE.
Modalità di selezione
Specifica le sottoentità da evidenziare durante la selezione delle entità. Vedere anche la variabile di sistema SELECTIONMODES.
Apertura Automatica Gruppo di Fogli
Consente di stabilire se il pannello Gruppo di Fogli viene aperto automaticamente quando si apre un disegno da un gruppo di fogli.
Configura Albero Struttura
Rinomina il file .CST da utilizzare per la configurazione dell'albero del pannello struttura.
Unisci Superfici
Determina se le superfici estruse/rivoluzionate adiacenti vengono unite o meno. Vedere anche la variabile di sistema UNITESURFACES.
Configurazione Componenti
Rinomina il file .CCF da utilizzare per la configurazione dei componenti.
Gruppo Menu
Consente di scegliere tra i gruppi di menu disponibili.
Title
Mostra il nome del menu visualizzato sulla barra dei menu.
Diesel
Esegue il codice Diesel quando si seleziona il menu.
Alias dei Comandi
Personalizza gli alias e li aggiunge a comandi diversi.
Cliccando con il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Alias dei Comandi, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Se si seleziona Aggiungi Alias o Modifica Alias dal menu contestuale, viene visualizzata rispettivamente la finestra di dialogo Aggiungi Alias o Modifica Alias in cui è possibile aggiungere o modificare un alias.
Alias
Specifica il nome dell'alias, un'abbreviazione di comando.
Nota: L'elenco degli Alias e comandi verrà ordinato alfabeticamente in base agli alias quando si clicca su Alias.
Comando
Specifica il comando a cui è assegnato l'alias.
Nota: L'elenco degli alias e comandi verrà ordinato alfabeticamente in base ai comandi quando si clicca su Comando.
Aggiungi
Aggiunge un alias.
Edita
Modifica l'alias selezionato.
Elimina
Elimina l'alias selezionato.
Comandi
Elenca tutti i comandi disponibili a cui è possibile aggiungere un alias.
Comandi Shell
Crea e modifica comandi shell. I comandi shell eseguono programmi esterni a BricsCAD.
Cliccando il pulsante destro del mouse su un elemento nella scheda Comandi Shell, viene visualizzato un menu contestuale. Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo Opzioni del Menu Contestuale.
Nota: Selezionando Aggiungi comando shell o Modifica comando shell dal menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi comando shell o Modifica comando shell in cui è possibile aggiungere o modificare un comando shell.
Alias
Specifica il nome del comando shell; questo è il comando che inserisci al prompt ' : '.
Comando Shell
Specifica il comando del sistema operativo o il programma da eseguire.
Per eseguire un programma, utilizzare il prefisso Start, come in Start Notepad.exe.
Richiesta
Specifica la richiesta da visualizzare nella barra dei comandi, ad esempio: Inserisci file da modificare:.
Flag
Determina come funziona il comando shell:
  • Non aspettare: BricsCAD ritorna immediatamente alla barra dei comandi senza attendere il completamento dell'applicazione.
  • Minimizzato: l'applicazione viene eseguita minimizzata.
  • Nascosto: l'applicazione non appare sullo schermo.
  • Virgolette: il comando shell utilizza le virgolette quando la stringa di comando utilizza spazi, ad esempio C:\cad programs\file name.exe.
Aggiungi
Aggiunge un comando shell tramite una finestra di dialogo.
Edita
Consente di modificare il comando shell tramite una finestra di dialogo.
Elimina
Elimina il comando shell selezionato. Fornisce un avviso in cui è possibile confermare l'eliminazione dell'elemento selezionato.
Cliccando il pulsante destro del mouse su un elemento, vengono visualizzate le seguenti opzioni:
Aggiungi…
Aggiunge l'elemento indicato sotto l'ultimo elemento.
Inserisci...
Aggiunge l'elemento indicato sopra l'elemento selezionato.
Aggiungi...
Aggiunge l'elemento indicato in ordine alfabetico.
Elimina...
Elimina il menu, il sottomenu, l'elemento o il separatore dell'elemento selezionato. Fornisce un avviso in cui è possibile confermare l'eliminazione dell'elemento selezionato.
Visualizza la finestra di dialogo Gestisci le tue Personalizzazioni per confermare e annullare le modifiche apportate all'interfaccia utente.
