Finestra di dialogo Modifica Routine
Si apre tramite: Pannello contesto comando Salute del Disegno
La finestra di dialogo Modifica Routine consente di definire le attività da eseguire all'interno di una routine durante il comando SALUTEDWG.
  1. Nome della routine
  2. Descrizione della routine
  3. Attività
  4. Aggiungi nuova
  5. Salva
  6. Avvia
Nome della routine
Mostra il nome della routine che si sta modificando.
Consente di aggiungere una descrizione della routine. Questo può fornire più contesto sullo scopo di una routine, comunicare istruzioni ai colleghi, ecc.
Attività
Elenca le attività selezionate per la routine da eseguire durante il comando SALUTEDWG.
Aggiungi nuova
Aggiunge nuove attività alla routine dall'elenco a discesa.
Salva
Salva la routine.
Premere la freccia da destra per aprire un elenco a discesa con due opzioni di salvataggio:
Salva: salva la routine con lo stesso nome.
Salva con nome: apre la finestra di dialogo Salva Routine per salvare la routine con un nome diverso.
Avvia
Consente di eseguire la routine modificata con il nome Nuova Routine*, senza salvarla.
Nota: Nel pannello contestuale dei comandi Salute del Disegno viene visualizzato il pulsante Salva con Nome dopo l'esecuzione di una routine non salvata tramite il pulsante Avvia nella finestra di dialogo Crea Routine o Modifica Routine. Cliccare per aprire la finestra di dialogo Salva Routine e salvare la routine personalizzata con il nome desiderato.
