Funzioni Sperimentali (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI
La finestra di dialogo Funzioni Sperimentali consente di abilitare o disabilitare le nuove funzioni introdotte come sperimentali.
Nota:
- La Modalità Sperimentale è disabilitata per impostazione predefinita. L'abilitazione della modalità consente di accedere alle funzionalità iniziali e di aiutare il team BricsCAD a definire la direzione di queste funzionalità.
- L'attivazione o la disabilitazione della Modalità sperimentale richiede il riavvio di BricsCAD.
Nota: Premere il pulsante Leggi di più per aprire la relativa pagina di aiuto.
Importante: È possibile riscontrare bug o problemi di prestazioni in BricsCAD quando la Modalità Sperimentale è abilitata. Si invita a segnalarli. Le funzionalità sperimentali potrebbero essere modificate o rimosse dalle versioni future.
Le funzionalità sperimentali disponibili al momento sono:
- Impostazioni (finestra di dialogo)
- Consente di modificare i valori delle variabili di sistema e le preferenze dell'utente.
- MODIFBLOC
- MODIFBLOC ora supporta la modalità di modifica dei blocchi dinamici, oltre alla modalità di modifica parametrica esistente. I blocchi statici possono essere modificati in entrambe le modalità e mantenuti statici. I blocchi dinamici e parametrici esistenti possono essere modificati solo nella rispettiva modalità BEDITMODE. I parametri di vincolo sono visibili quando presenti, ma non sono ancora supportati.
- Offset Parametrico
- OFFSETPARAMETRICO crea curve o forme parallele a una distanza specificata dalla geometria originale, mantenendo le relazioni parametriche. Le modifiche apportate alla geometria originale aggiornano automaticamente la geometria di offset.
- Piano di Lavoro
- I piani di lavoro facilitano un orientamento spaziale preciso dallo schizzo-al-modello, consentendo una progettazione precisa e una modellazione accurata ed efficiente di oggetti complessi.
- Gestore Sequenza
Utilizzare il pannello Gestore Sequenza per creare e modificare sequenze per la progettazione dell'assieme.
- Conversione del layout incompatibile
- CONVERTLAYOUT converte un layout che contiene viste incompatibili in viste native di BricsCAD. Il layout originale è stato preservato ed è mantenuto pienamente compatibile con altri software DWG. Tutte le viste incompatibili nel layout copiato vengono sostituite con sostituti modificabili da BricsCAD.
