Impostazioni Importazione IFC (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando IMPORTA
La finestra di dialogo Impostazioni Importazione IFC consente di controllare la modalità di importazione dei modelli IFC (vedere l'articolo sul comando IMPORTA).
Scegliere profilo
Imposta un profilo per l'importazione del modello IFC.
I seguenti profili predefiniti sono disponibili nella lista a tendina:
  • Importazione predefinita
  • Ottimizzato per il riferimento (privilegia le mesh ed escludi l'arredamento) importa la geometria BREP come mesh durante l'importazione IFC.
  • Importa tutto.
  • Solo geometria.
  • Solo elementi architettonici.
  • Solo elementi strutturali.
  • Solo elementi MEP.
È possibile modificare le impostazioni e cliccare su Salva per aggiornare il profilo attuale o crearne uno nuovo. Per creare un nuovo profilo, inserire un nuovo nome profilo nella finestra di dialogo Salva Profilo e cliccare su OK.
Nota: Per i file IFC in cui Colonne, Travi o altre entità di edificio sono definite come Elementi Mappati, questi saranno importati come Riferimenti di Blocchi. Forniamo la routine Block2Solid.lsp che fa esplodere questi Riferimenti di Blocco copiando le proprietà BIM alle entità esplose.
Il file Block2Solid.lsp si trova nella cartella C:\Utenti\%nomeutente%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\it_IT\Support\Bim\Scripts. È possibile anche aggiungerlo usando il pannello Navigatore Progetto BIM, la scheda File, il pulsante Aggiungi, l'opzione Importa Script. Poi, eseguirlo per entità selezionate.
Impostazioni
Nota: Quando si modificano le impostazioni del profilo selezionato, le modifiche vengono salvate in un profilo temporaneo con lo stesso nome del profilo originale, seguito da (Modificato). La finestra di dialogo Impostazioni Importazione IFC carica questo profilo temporaneo per la successiva operazione di importazione IFC. Usare l'opzione Salva per salvare permanentemente le modifiche al file di configurazione delle impostazioni specificate dalla variabile di sistema IFCSETTINGSCONFIG.
Filter (Filtro)
Definisce le entità da importare in base ai tipi di entità selezionati. Di default, vengono importate entità Tutti i tipi.
Cliccare sul campo per visualizzare l'albero dei tipi di entità e regolare la selezione. Selezionare o deselezionare intere categorie di tipi di entità o tipi di entità individuali.
Dopo aver deselezionato una categoria di tipi di elemento nell'elenco ad albero, l'etichetta Tutti i tipi viene sostituita dalle etichette delle categorie rimanenti.
Dopo aver deselezionato un tipo di elemento in una categoria nell'elenco ad albero, l'etichetta della categoria viene sostituita dall'etichetta del tipo di entità rimanenti.
Cliccare sul pulsante accanto al nome di un'etichetta per rimuovere il tipo di entità o la categoria corrispondente dalla selezione.
Impostazioni profilo
Definisce le impostazioni del profilo.
Importazione di file IFC come sottoposto (XRif)
Il modello IFC viene importato in un nuovo file DWG con lo stesso nome. Il file DWG viene quindi aggiunto come riferimento esterno al disegno corrente e classificato come Sottoposto.
Nota:
  • Per utilizzare questa opzione, è necessario salvare il disegno corrente.
  • Se questa opzione è selezionata, l'elenco a discesa Punto di riferimento del file corrente diventa disponibile nella finestra di dialogo.
  • Il nuovo file DWG viene memorizzato nella stessa cartella del disegno corrente.
  • È possibile annullare la classificazione solo di un'entità classificata come Sottoposto.
  • Quando si importa un file IFC come sottoposto in un Progetto BIM, le posizioni spaziali nel progetto esistente vengono aggiornate con i metadati delle posizioni spaziali nell'IFC importato che hanno gli stessi GUID.
Importa dati BIM (tipi, proprietà, quantità)
Importa i dati BIM durante l'importazione IFC (tipi, proprietà, quantità).
Importa comportamento parametrico dei componenti
Importa finestre e porte parametriche dal file IFC come componenti parametrici in BricsCAD.
Esplodi la struttura spaziale in XRifs
Importa ogni edificio e piano come XRif separato
Nota: Utilizzare questa opzione insieme all'opzione Importazione di file IFC come sottoposto (XRif) per aggiungere i piani del file IFC come file separati nella cartella Progetto BIM.
Importa la geometria BREP come mesh
Importa la geometria BREP (Boundary Representation) come mesh durante l'importazione IFC. Per alcune geometrie BREP complesse, questo può fornire risultati più accurati.
Importa mesh IFC come mesh di suddivisione
Importa mesh IFC come mesh di suddivisione. Quando è disattivata, utilizza le Mesh polifaccia per importare le mesh dal file IFC.
Nota:
  • Una mesh poliedrica ha un limite di 32767 facce o vertici.
  • Una suddivisione non ha limiti.
Utilizzo i profili del database con geometria corrispondente
Confronta i profili con il database di progetto e centrale in base alla loro geometria durante l'importazione IFC. In caso di corrispondenza, verranno utilizzati i parametri definiti nel database del progetto o centrale (nome del profilo, dimensioni e standard) anziché i parametri importati.
Posizionamento IFC
Definisce come posizionare il modello IFC con riferimento al disegno corrente.
Punto di riferimento del file IFC
Definisce il punto di riferimento di origine nel modello IFC da utilizzare per la posizione del modello IFC nel disegno corrente.
Le opzioni sono:
  • Origine globale
  • Posizione del progetto
  • Posizione del sito
Definisce il punto di riferimento target nel disegno corrente da utilizzare per la posizione del modello IFC.
Nota: Diventa disponibile se la casella di controllo Importazione di file IFC come sottoposto (XRif) è selezionata.
Le opzioni sono:
  • Posizione del rilievo
  • Origine WCS
Nota: Il posizionamento dell'Origine Globale IFC nell'origine WCS può comportare un posizionamento del modello lontano dall'origine.
Nota: Per importare anche le coordinate geografiche da un file IFC georeferenziato, i file del sistema di coordinate CSMAP devono essere prima copiati nella cartella specifica dell'installazione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Informazioni sul CSMAP nell'articolo sul comando POSGEOGRAFICA.
