Stile Viste Allineamento Verticale (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
- Pannello Esplora Civile > scheda Impostazioni > menu contestuale Stile Viste Allineamento Verticale > opzioni Crea o Modifica
- Seleziona Stile (finestra di dialogo) > pulsante Modifica stile...
La finestra di dialogo Stile Viste Allineamento Verticale definisce come una vista allineamento verticale viene visualizzata in un disegno.
Scheda Info
Visualizza informazioni sullo stile di visualizzazione allineamento verticale.
- Nome
- Imposta il nome dello stile viste allineamento verticale.
- Descrizione
- Imposta la descrizione dello stile vista allineamento verticale.
- Dettagli
- Visualizza le date Ultimo salvataggio da e Data ultimo salvataggio.
Scheda Impostazioni
Definisce le impostazioni generali di allineamento verticale dello stile di visualizzazione.
- Scala verticale
- Definisce la scala verticale utilizzata nelle viste allineamento verticale.
- Margine della linea della griglia (griglia secondaria)
- Specifica il margine, misurato in intervalli minori della griglia, attorno alle estensioni della vista allineamento verticale.
- Alto
- Imposta la distanza dal bordo superiore della cornice dalle linee della griglia.
- Basso
- Imposta la distanza dal bordo inferiore della cornice dalle linee della griglia.
- Sinistra
- Imposta la distanza dal bordo sinistro della cornice dalle linee della griglia.
- Destra
- Imposta la distanza dal bordo destro della cornice dalle linee della griglia.
Scheda Etichette
Aggiunge e gestisce le etichette della vista allineamento verticale.
- Pulsante Aggiungi nuovo componente
- Aggiunge un nuovo componente Testo che definisce lo stile della vista della sezione.
Per aggiungere un componente Blocco alla lista, cliccare sulla freccia sul lato destro del pulsante per aprire l'elenco a discesa e scegliere Blocco.
- Elenco dei componenti
Elenca i componenti delle etichette della vista allineamento verticale.
- Nome Componente
- Visualizza i nomi dei componenti.
- Ancorato a
- Definisce la dipendenza dalla posizione (ancorato a) tra i componenti della vista allineamento verticale.
Un componente può essere allineato sia rispetto al bordo selezionato della cornice della vista allineamento verticale sia rispetto a un altro componente.
Le opzioni di allineamento includono:
- <Asse Alto> – allinea il componente con il bordo orizzontale superiore della cornice.
- <Asse Basso> – allinea il componente con il bordo orizzontale inferiore della cornice.
- <Asse Sinistro> – allinea il componente con il bordo verticale sinistro dell cornice.
- <Asse Destro> – allinea il componente con il bordo verticale destro della cornice.
- Tutti gli altri componenti di testo e blocchi elencati – selezionare uno a cui allineare il componente corrente.
- Punto di ancoraggio
- Definisce il punto di ancoraggio del componente sul bordo selezionato della cornice della vista allineamento verticale, o sulla componente dipendente a cui è ancorata.
Cliccare sul campo Punto di ancoraggio o sulla freccia a destra nel campo di un componente per aprire un'elenco a discesa delle posizioni disponibili.
Quando si allinea un testo o un blocco ad un asse, è possibile specificarne la posizione esatta sul bordo della cornice.
- Sinistra – collega il componente al lato sinistro di un asse orizzontale.
- Centro – collega il componente al centro di un asse orizzontale.
- Destra – collega il componente al lato destro di un asse orizzontale.
- Alto – fissa il componente al lato superiore di un asse verticale.
- Mezzo – collega il componente al centro di un asse verticale.
- Basso – collega il componente al lato inferiore di un asse verticale.
Quando si allinea un testo o un blocco a un altro componente, è possibile posizionarlo sul punto di ancoraggio scelto di quel componente.
- Alto sinistra – collega il componente sul lato in alto a sinistra del punto di ancoraggio.
- Alto centro – collega il componente al lato centrale superiore del punto di ancoraggio.
- Alto destra – collega il componente al lato in alto a destra del punto di ancoraggio.
- Mezzo sinistra – collega il componente sul lato centrale sinistro del punto di ancoraggio.
- Mezzo centro – collega il componente al centro del punto di ancoraggio.
- Mezzo destra – collega il componente sul lato destro del punto di ancoraggio.
- Basso centro – collega il componente al lato centrale inferiore del punto di ancoraggio.
- Basso destra – collega il componente al lato inferiore destro del punto di ancoraggio.
- Visibile
- Attiva o disattiva la visibilità del componente.
- Rimuovi
- Rimuove il componente.
Nota: Per cambiare l'ordine della lista, selezionare un'intestazione di colonna e trascinarla in una nuova posizione.
- Proprietà dei componenti
- Definisce le proprietà dei componenti testuali o blocchi.
- Testo
- Contenuto dell'etichetta
- Visualizza il contenuto dell'etichetta del componente testuale.
Cliccare sul pulsante Edita per aprire la finestra di dialogo Editor Contenuto Testo per aggiungere, modificare o rimuovere attributi visualizzati nell'etichetta. Vedere la finestra di dialogo Editor Contenuto Testo per maggiori informazioni.
- Allegato
- Imposta la posizione dei componenti di testo rispetto al punto selezionato. Cliccare sul campo per aprire un'elenco a discesa con le posizioni disponibili.
- Offset X
- Specifica l'offset del componente di testo dal simbolo nella direzione X.
- Offset Y
- Specifica l'offset del componente di testo dal simbolo nella direzione Y.
- Rotazione testo
- Imposta l'angolo di rotazione del componente di testo. L'angolo di rotazione di default è 0.
- Stile di testo
- Specifica lo stile di testo utilizzato per il componente di testo.
- Altezza del testo
- Imposta l'altezza dei componenti di testo.
- Colore
- Imposta il colore del componente di testo.
- Stile di stampa
- Imposta lo stile di stampa del componente di testo.
- Bordo
- Definisce il bordo della cornice della vista allineamento verticale.
- Visibilità
- Attiva o disattiva la visibilità dei bordi della vista allineamento verticale.
- Maschera di Sfondo
- Quando è attivo, aggiunge uno sfondo bianco.
Scheda Asse orizzontale
Gestisce gli intervalli orizzontali e le etichette per le griglie orizzontali nelle viste allineamento verticale.
- Griglia
- Imposta i valori della griglia.
- Intervallo maggiore
- Imposta la spaziatura delle linee della griglia principali.
- Intervallo minore
- Imposta la spaziatura delle linee della griglia secondarie.
- Origine contrassegno e etichetta
- Imposta la visibilità dei contrassegni e delle etichette all'origine. Selezionare la casella per attivare la visibilità.
- Etichette geometria orizzontale
- Definisce etichette per la geometria orizzontale.
- Visibilità
- Commuta la visibilità delle etichette.
- Visualizza il contenuto testuale dell'etichetta.
- Posizione
- Imposta la posizione dell'etichetta rispetto alle linee della griglia.
- Offset X
- Imposta l'offset dell'etichetta rispetto al punto di inserimento nella direzione X.
- Offset Y
- Imposta l'offset dell'etichetta dal punto di inserimento nella direzione Y.
- Rotazione testo
- Imposta l'angolo di rotazione del testo dell'etichetta. Il valore predefinito è 0.
- Stile di testo
- Specifica lo stile di testo usato per l'etichetta di testo.
- Altezza del testo
- Imposta l'altezza del testo dell'etichetta.
- Colore
- Imposta il colore dell'etichetta.
- Stile di stampa
- Imposta lo stile di stampa dall'elenco a discesa degli stili di stampa disponibili.
- Etichette maggiori
- Definisce le etichette per gli intervalli principali della griglia, utilizzando le stesse impostazioni delle Etichette geometria orizzontale sopra.
- Etichette minori
- Definisce le etichette per gli intervalli secondari della griglia, utilizzando le stesse impostazioni delle Etichette principali sopra elencate.
Scheda Asse verticale
Gestisce gli intervalli della griglia verticali e le etichetta per le linee verticali nelle viste allineamento verticale.
Per una descrizione dettagliata, vedere la sezione precedente della scheda Asse orizzontale.
Scheda Vista
Gestisce la visibilità e le caratteristiche di visualizzazione di ogni componente nelle viste allineamento verticale.
- Per ordinare l'elenco in ordine crescente o decrescente, cliccare sul titolo nell'intestazione della colonna.
- Cliccare con il tasto destro qualsiasi intestazione di colonna per aprire un menu contestuale, da cui è possibile nascondere colonne inutili o riposizionarle alle loro posizioni originali.
- Elenca i componenti della vista allineamento verticale con visibilità e layer assegnati.
