VISTAALLINEAMENTO
Crea una vista di allineamento verticale per l'allineamento orizzontale selezionato.
Icona:
Metodo
La finestra di dialogo Seleziona Allineamento si apre per selezionare un allineamento orizzontale.
Quindi, si apre la finestra di dialogo Crea una Vista Allineamento Verticale.
Informazioni sulla Vista Allineamento Verticale
Specifica i dettagli della vista allineamento verticale.
- Nome
- Imposta il nome della nuova vista di allineamento verticale.
- Layer
- Imposta il layer su cui viene creata la vista allineamento verticale. Cliccare sul campo per aprire l'elenco a discesa con i layer disponibili.
- Stile
- Imposta lo stile per la vista allineamento verticale.
Cliccare sul pulsante Seleziona o modifica lo stile... (
) per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile. Per modificare lo stile corrente, clicca sul pulsante Modifica stile... per aprire la finestra di dialogo Stile Vista Allineamento Verticale . Per creare uno stile nuovo, copiare uno stile esistente.
- Allineamento orizzontale
- Visualizza il nome dell'allineamento orizzontale associato alla vista allineamento verticale.
- Pulsante impostazioni cornice
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni cornice per definire le dimensioni della cornice della vista.
Allineamenti verticali
Elenca quali oggetti di allineamento verticale sono visualizzati nella vista allineamento verticale.
- Pulsante gestisci allineamenti verticali
- Cliccare sul pulsante (
) per aprire la finestra di dialogo Gestisci allineamenti verticali , dove è possibile modificarli.
- Oggetto
- Elenca gli oggetti di allineamento verticale disponibili raggruppati per tipo di sorgente (ad esempio, Superficie o Layout).
Solo gli oggetti controllati sono visualizzati nella vista allineamento verticale.
- Modalità di aggiornamento
- Visuaizza come l'allineamento verticale si aggiorna quando cambia la sua sorgente.
- Sorgente dati
- Visualizza la sorgente utilizzata per creare l'allineamento verticale.
- Ritaglia le linee della griglia su
Commuta l'opzione di scegliere l'allineamento verticale utilizzato per ritagliare le griglie dall'elenco a discesa.
