Simbolo di Saldatura (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando AMWELDSYM
La finestra di dialogo Simbolo Saldatura consente di impostare i simboli di saldatura di default per la norma di disegno corrente.
I parametri inseriti per i simboli di saldatura vengono memorizzati temporaneamente e utilizzati come valori predefiniti per l'impostazione successiva dei simboli di saldatura.
Nella parte superiore della finestra di dialogo viene visualizzata la revisione più recente dello standard a cui è conforme questo simbolo.
La finestra di dialogo contiene 2 schede principali, Simbolo e Direttrice e testo.
- Simbolo
- Direttrice e testo
Simbolo
Specifica le caratteristiche del simbolo di saldatura.
- Inverti simbolo
- Inverti lati
- Sfalsamento
- Pulisci
- Saldatura eseguita in cantiere
- Su tutto il profilo
- Tipo di saldatura per il processo corrente per l'altro lato
- Tipo di saldatura per il secondo processo per l'altro lato
- Contorno
- Linea di identificazione
- Note di processo
- Nota chiusa di coda
- Requisiti di saldatura per il lato della freccia
- Impostazioni...
- Opzioni
- Inverti simbolo
- Specifica se il simbolo è allineato a destra o a sinistra.
- Non spuntato: si allinea a destra.
- Spuntato: si allinea a sinistra.
- Inverti lati
- Scambia il simbolo e i relativi parametri sul lato della freccia con i simboli sull'altro lato.
- Sfalsamento
- Specifica se la saldatura è una saldatura intermittente sfalsata. Disponibile solo se si selezionano saldature d'angolo o saldature di spigolo ANSI per entrambi i lati.
- Requisiti
- Pulisci
- Cancella gli ultimi parametri inseriti. Le celle si svuotano.
- Commuta la visibilità del simbolo di Saldatura eseguita in cantiere nell'operazione corrente. Quando è attivo, indica che la saldatura deve essere eseguita in cantiere durante il montaggio della struttura.
- Commuta la visibilità del simbolo Su tutto il profilo (saldatura continua) nell'operazione corrente.
- Consente di scegliere il tipo di saldatura dall'elenco a discesa. Ogni tipo di saldatura è accompagnato da un simbolo che rappresenta una sezione trasversale semplificata della saldatura.
A seconda del tipo di saldatura e della norma a cui questo simbolo è conforme, è possibile definire i parametri di saldatura. Passando il mouse sopra un campo si ottiene la descrizione del parametro.
- Profondità
- Definisce la profondità della saldatura.
- Dimensione
- Definisce la dimensione della saldatura.
- Numero
- Definisce il numero di saldature.
- Lunghezza
- Definisce la lunghezza della saldatura.
- Spaziatura
- Specifica la distanza tra le saldature.
- Consente di definire il tipo di saldatura e i parametri aggiuntivi per il processo corrente.
- Contorno
- Consente di scegliere il contorno finale della superficie di saldatura dall'elenco a discesa.
- Visualizza la linea di identificazione.
- Note di processo
- Aggiunge una nota che specifica i requisiti di saldatura.
- Disegna un riquadro attorno alla nota di coda.
- Consente di definire il tipo di saldatura e i parametri per il lato della freccia, in modo simile al tipo di saldatura per l'altro lato.
- Impostazioni...
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni Saldatura.
Direttrice e testo
Specifica le caratteristiche della direttrice e del testo.
- Punta della freccia
- Riferimento oggetto
- Modifica direttrice
- Giustificazione testo
- Direttrice
- Definisce il tipo predefinito di punta della freccia per i simboli di saldatura.
- Definisce se la direttrice del simbolo è attaccata o staccata dall'oggetto.
- Attacca
- Attacca il simbolo all'oggetto selezionato.
- Stacca
- Stacca il simbolo dall'oggetto.
- Modifica i segmenti della direttrice.
- Aggiungi
- Aggiunge nuovi segmenti di direttrice o nodi di direttrice.
- Rimuovi
- Rimuove i segmenti di direttrice o nodi di direttrice.
- Testo
- Specifica se il testo del simbolo è allineato a destra, al centro o a sinistra.
