Pannello gestore nuvola di punti
Il pannello Gestore nuvola di punti crea e gestisce le regioni in una nuvola di punti e controlla la visualizzazione delle nuvole di punti in base alle scansioni, alla classificazione e alle regioni.
Descrizione
- Nuova regione
- Rimuovi regione
- Cerca
- Elenco delle nuvole di punti e delle relative scansioni, regioni e classi, e informazioni sull'edificio
- Visibilità
Nuova regione
Consente di creare una regione eseguendo il comando REGIONENUVPUNTI:
- Disegna regione
- Esegue l'opzione Disegno del comando REGIONENUVPUNTI.
- Converti i solidi di ritaglio in regioni
- Esegue l'opzione Converti del comando REGIONENUVPUNTI.
Rimuovi regione
Rimuove la regione selezionata.
Cerca
Permette di cercare un nome specifico di scansione, classe o regione. L'elenco è abbreviato e mostra solo gli elementi che contengono la sequenza di caratteri immessa, indipendentemente dalla loro posizione nel nome dell'elemento.
Elenco delle nuvole di punti e delle relative scansioni, regioni, classi e informazioni sull'edificio
Visualizza un elenco di nuvole di punti con le relative scansioni, regioni e classi. Le informazioni sull'edificio (edificio/piano/locale) vengono visualizzate anche dopo che sono stati utilizzati i comandi RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI e RILEVALOCALINUVPUNTI (solo BricsCAD BIM).
Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento nell'elenco per aprire un menu contestuale:
- L'opzione Attiva/disattiva visibilità, disponibile nel menu contestuale di ciascun elemento, consente di attivare/disattivare la visibilità dell'elemento selezionato.
- Se disponibile, l'opzione Cancella elimina l'elemento o gli elementi selezionati dall'elenco e rimuove la classificazione dei punti corrispondenti.
- Scansioni
- Rinomina
- Consente di digitare il nome nuovo.Nota: Doppio clic su un elemento per attivare la modalità rinomina.
- Regioni
- Rinomina
- Piani dell'edificio
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento del piano per visualizzare un menu contestuale:
- Aggiungi locale
- Consente di aggiungere manualmente un nuovo locale selezionando un'area della nuvola di punti.
Abilita la vista dall'Alto e consente di definire una polilinea chiusa.
- Costruire stanze
- Cliccare con il pulsante destro del mouse su un elemento del locale per visualizzare un menu contestuale:
- Modificare
- Consente di modificare il contorno del locale selezionato.
Abilita la vista dall'Alto e consente di riposizionare i vertici della polilinea chiusa.
Per uscire dalla modalità di modifica, cliccare nuovamente con il pulsante destro del mouse sull'elemento della stanza e selezionare Accetta o Rifiuta.
- Rinomina
- Consente di digitare il nome di un nuovo locale.Nota:
- È possibile accedere a questa opzione anche con doppio clic sul nome di un locale selezionato.
- Il locale mantiene il numero assegnato durante il processo di rilevamento.
- Locali multipli dell'edificio
- Selezionare più elementi locale e cliccare con il pulsante destro del mouse per visualizzare un menu contestuale:
Visibilità
Visualizza lo stato di visibilità corrente degli elementi elencati. Cliccare sull'icona per attivare/disattivare la visibilità degli elementi selezionati.
