RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI
Genera sezioni di tipo volume.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Genera sezioni di tipo volume per ogni pavimento e soffitto trovato in una nuvola di punti che rappresenta un edificio.
Nota: Il comando RILEVAPAVIMENTONUVPUNTI è utilizzato come fase del flusso di lavoro Scan to BIM delle nuvole di punti. Vedere l'articolo Flusso di lavoro dalla Scansione della nuvola di punti al BIM.
Completa
Rileva automaticamente i piani per l'intera nuvola di punti.
Selezione
Specificare l'area della nuvola di punti in cui rilevare i piani.
Nota: Regolare la posizione e/o le dimensioni di una sezione di tipo volume rilevata selezionandola (cliccare sulla linea della sezione) e utilizzando i grip verdi.
Creare elementi spaziali
Scegliere Sì per consentire al comando di creare elementi spaziali in base all'altezza dei piani rilevata.
Nota:
  • Gli elementi spaziali appena definiti possono essere visualizzati nella finestra di dialogo Gestore Posizioni Spaziali cui è possibile accedere avviando il comando BIMPOSSPAZIALE.
  • Con la Barra dei Piani aperta (la variabile di sistema STORYBAR è impostata su 1 o 2), è possibile passare facilmente da un piano all'altro in Modalità Vista dall'Alto per iniziare a creare muri.
