Collega le entità 3D create con i comandi ESTRUDI e RIVOLUZIONE alle entità 2D utilizzate per crearle e converte le entità 2D in uno schizzo. Qualsiasi modifica allo schizzo si riflette nell'entità 3D.
Solo-BricsCAD
Tipo:
Booleana
Salvato in:
Registro di sistema
Gamma:
Da 0 a 1
Valore predefinito:
0
Valori possibili:
Disattivato (0): Non crea funzione basata sullo schizzo
Attivo (1): Crea funzione basata sullo schizzo
Note: Questa variabile di sistema può essere impostata anche premendo il pulsante di attivazione/disattivazione CreateSketchFeature nella barra multifunzione.
La posizione del pulsante di attivazione/disattivazione dipende dal file CUI caricato e dall'area di lavoro:
Interfaccia classica
Area di lavoro Modellazione: schede Solido & Superficie > gruppo della barra multifunzione Modellazione Diretta.
Area di lavoro Meccanico: schede Solido e Superficie > gruppo barra multifunzione Crea.
Interfaccia moderna
Aree di lavoro Modellazione e Meccanico: scheda Inizio > gruppo della barra multifunzione Controlli.
