Funzioni basate su Schizzi
La Funzione Basata su Schizzo è una funzione BricsCAD che consente di modificare un'entità 2D utilizzata per creare un solido 3D e di aggiornare automaticamente il solido 3D.
I comandi ESTRUDI, LOFT, SWEEP e RIVOLUZIONE e le relative opzioni figlie SOTTRAI e UNISCI creano funzioni schizzo quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON. Sono disponibili nel pannello Navigatore Meccanico.
Creare un Solido 3D
- Attivare la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE.
- Disegnare un'entità 2D, ad esempio una polilinea chiusa.
- Facoltativamente, aggiungere i parametri all'entità Schizzo.
- Avviare il comando ESTRUDI, LOFT, SWEEP o RIVOLUZIONE per creare il solido 3D.
Modificare il solido 3D modificando l'entità schizzo corrispondente
Un'entità Schizzo viene creata dall'entità 2D come blocco e spostata su un nuovo layer: BC_SKETCH. Questo layer è disattivato per impostazione predefinita.
Tutte le funzioni basate su schizzo saranno visibili nel pannello Navigatore Meccanico.
- Metodo 1
Per modificare l'entità Schizzo, cliccare il pulsante destro del mouse sull'entità nel pannello Navigatore Meccanico e selezionare Edita geometria.
Dopo aver salvato le modifiche per la funzione Schizzo (comando CHIUDIBLOC), il solido 3D viene aggiornato automaticamente.
- Metodo 2
Per modificare la funzione Schizzo si può anche utilizzare il comando MODIFBLOC per aprire la finestra di dialogo Crea o Modifica Definizione Blocco da cui è possibile selezionare la funzione Schizzo per aprirla nell'Editor Blocchi.
Per modificare un solido basato su una funzione schizzo, sono disponibili due metodi:
- Metodo 1
Cliccare sul solido nel Navigatore Meccanico e regolare le proprietà nella parte inferiore del pannello Navigatore Meccanico.
- Metodo 2
- Avviare il comando UPDATESKETCH e specificate nella barra dei comandi il nome della funzione, il nome del parametro e il relativo nuovo valore.
