SKETCHFEATURECOPYMODE
Modalità di copia delle funzioni basate su schizzo
Controlla la modalità di copia delle funzioni basate sullo schizzo.
Se ON, le copie delle funzioni basate su schizzi saranno indipendenti dalla loro origine (verranno creati nuovi blocchi degli schizzi/percorsi/curve guida/. ecc).
Solo-BricsCAD
| Tipo: |
Booleana |
| Salvato in: |
Registro di sistema |
| Gamma: |
Da 0 a 1 |
| Valore predefinito: | 1 |
| Valori possibili: |
0: Le copie delle funzioni basate su schizzo condividono i loro schizzi (percorsi, curve guida, ecc.) con la loro fonte. 1:Le copie delle funzioni basate su schizzo hanno nuovi schizzi (percorsi, curve guida, ecc.). Le copie non hanno un collegamento alla loro fonte. |
