BIM数量のカスタマイズ
概要
図形には一連のプロパティがあり、プロパティパネルで確認できます。図形に特定のBIM分類または種類(例.壁やスラブなど)が割り当てられている場合、IFC共通プロパティや基本数量などのプロパティが追加で表示されます。パネルに表示されるプロパティは、BIMPROPERTIESコマンドで表示するBIMプロパティダイアログボックスで管理します。
名前空間
BIMプロパティダイアログボックスで管理する名前空間は、デフォルトではIFC(1)、数量(2)、ユーザー(3)の3つです。IFC名前空間には、IFC2x3とIFC4のスキーマで定義されたプロパティが含まれており、IFCの読み込みや書き出し時にバックグラウンドで自動的に結合されます。このプロパティには、共通プロパティ(例.耐火等級や遮音等級などの壁の共通プロパティ)と数量(例.壁数 > 公称高さ(4))の両方が含まれます。これらの数量は、いわゆるソリッドのコア数量(5)に基づきます。詳細については、「コア数量」の記事を参照してください。
数量名前空間には、IFC名前空間のように、コア数量に基づいてハードコードされた数量のBIMオブジェクトが含まれています。
注: 数量名前空間は廃止されており、代わりにIFC名前空間の数量が推奨されますが、バージョンV20以前との互換性があるため、BIMプロパティダイアログに表示しています。
ユーザー名前空間では、ユーザーが独自のプロパティ定義を作成することができます。カスタムプロパティの詳細については、「カスタムプロパティ」も参照してください。
左下の書き出しボタン(7)をクリックすると、図面に定義したすべてのプロパティセット(プロパティ/数量)をXMLファイルに書き出すことが可能です。書き出したファイルは別の図面で読み込むことができます。
名前空間または属性セットの表示/非表示は、可視性ボタン(8)をクリックしてオンとオフを切り替えます。
注: このようにすると、名前空間は特定のプロジェクトにのみ読み込まれるようになります。名前空間をすべてのプロジェクトに読み込ませたい場合は、設定ダイアログを開き、BIM > 一般 > デフォルトのプロパティパスに新しいパスを追加します。デフォルトは、C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V25ja_JP\Supportです。たとえば、IFCの名前空間を含むbimproj_IFC.xmlもここにあります。
コア数量
コア数量とは、そのソリッドの幾何的特徴に基づいて計算されるソリッドの数量です。ユーザー定義による数量で使用します。コア数量は、前項のIFCプロパティで定義する数量の基になります。
たとえば、IFC名前空間の壁の基本数量では、壁の公称高さはソリッドのZDimUpBoundingBoxで定義されており、これがコア数量となります。コア数量の一覧は以下の通りです。
コア数量 説明 計測値 種類
NumberOfPlies アタッチされた複合材のプライ数です。 整数
XDimUpBoundingBox グローバルなZ軸回転の自由度を持つ境界ボックスのX寸法です。 長さ 実数
YDimUpBoundingBox グローバルなZ軸回転の自由度を持つ境界ボックスのY寸法です。 長さ 実数
ZDimUpBoundingBox グローバルなZ軸回転の自由度を持つ境界ボックスのZ寸法です。 長さ 実数
XDimFreeBoundingBox 3D回転の自由度を持つ境界ボックスのX寸法です。 長さ 実数
YDimFreeBoundingBox 3D回転の自由度で見つけられた境界ボックスのY寸法です。 長さ 実数
ZDimFreeBoundingBox 3D回転の自由度で見つけられた境界ボックスのZ寸法です。 長さ 実数
DistanceBetweenMajorSurfaces 主要なサーフェス間の距離です。 長さ 実数
FirstMajorSurfacePerimeter 最初の(最大の)主要なサーフェスの外周です。 長さ 実数
SecondMajorSurfacePerimeter 2つ目の主要なサーフェスの外周です。 長さ 実数
LinearAxisLength 線分要素の軸の長さです。 長さ 実数
VariablePlyThickness 可変式プライの厚みです。 長さ 実数
FirstMajorSurfaceNetArea 開口部を差し引いた後の最初の(最大の)主要なサーフェスの正味表面積です。 面積 実数
FirstMajorSurfaceGrossArea 開口部を差し引く前の最初の(最大の)主要なサーフェスの面積です。 面積 実数
SecondMajorSurfaceNetArea 開口部を差し引いた後の2つ目の主要なサーフェスの面積です。 面積 実数
SecondMajorSurfaceGrossArea 開口部を差し引く前の2つ目の主要なサーフェスの面積です。 面積 実数
IsMajorSurfacesParallel 主要な面が平行であるかどうかを示します。 ブーリアン型
TotalSurfaceNetArea 開口部を差し引いた後のソリッドサーフェスの面積です。 面積 実数
TotalSurfaceGrossArea 開口部を差し引く前のソリッドサーフェスの面積です。 面積 実数
FootprintNetArea 開口部を差し引いた後の最下段のソリッドサーフェスの面積です。 面積 実数
FootprintGrossArea 開口部を引く前の最下段のソリッドサーフェスの面積です。 面積 実数
ProjectedNetArea グローバルXY平面に投影されたソリッドサーフェスの面積で、開口部を差し引いたものです。 面積 実数
ProjectedGrossArea 開口部を減算する前の、グローバルXY平面に投影されたソリッドのサーフェスの面積です。 面積 実数
CrossSectionNetArea 開口部を減算した後の線形要素の断面の面積です。 面積 実数
OuterSurfaceNetArea 開口部を差し引いた後の線形要素の外面の面積です。 面積 実数
NetVolume 開口部を差し引いた後のソリッドの体積です。 体積 実数
GrossVolume 開口部を差し引く前のソリッドの体積です。 体積 実数
ユーザー定義の数量
ユーザー名前空間では、プロパティ(1)ボタンを使用してカスタムプロパティセット内にカスタムプロパティを作成することができます。手順のカスタムプロパティの記事を参照してください。
また、値ボタン(2)を使って、ユーザー定義した数量を作成することも可能です。下図は、カスタムプロパティセット(3)の中にユーザー定義による数量を作成した様子を示しています。このユーザー定義の数量(または値定義)は、以下の属性を持ちます:
  • Id(4):識別子です。
  • ラベル(5):プロパティパネルに表示される数量の名前です。IDと同じでも問題ありませんが、IDは一意でなければなりません。
  • 説明(6):数量の説明です。
  • 種類(7):数量の種類です。通常、数量は実数値で定義します。
  • 計測値(8):数量の計測値です。長さ、面積、体積、質量かどうかを定義します。
  • 式(9):数量の実際の数式です。ここではコア数量や、手順の「パラメータと拘束を用いた作業」で定義した数式を使用します。
例では、壁の半分の厚さを表示する数量をDistanceBetweenMajorSurfaces/2で計算するよう定義しています。
手順:ユーザー定義の数量の作成
ここでは、ユーザーが設定可能な数量の作成方法について説明します。たとえば、部屋のような空間オブジェクトの数量を定義してみましょう。定義する数量を密集性とし、空間の体積を、その空間のすべての側面の面積の合計で割った値とします。
  1. コマンドラインにBIMPROPERTIESと入力して、BIMプロパティダイアログボックスを開きます。
  2. ユーザー名前空間を現在の名前空間に設定します。
  3. セットボタン(1)をクリックして新しいプロパティセットを作成し、名前(3)を付けます。
  4. プロパティセットを1つまたは複数のカテゴリー(4)に割り当てます。この例では、空間要素に割り当てます。
  5. 値ボタン(2)をクリックして、新しい値を定義します。
  6. 定義のIdとラベルを、たとえば密集性とします。
  7. (オプション)定義に説明を付けます。
  8. 定義に正しい種類を割り当てます。ここれでは、2つの実数から求める値なので実数を指定します。
  9. 計測値を割り当てます。計算結果は、体積を面積で割った値なので長さを指定します。
  10. 式フィールドに数式を入力します。空間の体積は、GrossVolumeという名前のコア数量です。また、空間の四方の面積の合計もコア数量で、名前はTotalSurfaceGrossAreaです。したがって、密集性 = GrossVolume/TotalSurfaceGrossAreaと定義することができます。
  11. OKをクリックしてBIMプロパティダイアログボックスを閉じます。
  12. 壁やスラブなどの周囲の要素を作成し、BIMSPACEまたはBIMIFYコマンドを使用して内部に空間を定義するか、またはソリッドを作成し、BIMCLASSIFYを使用して空間として分類することで、空間を表す体積を作成します。
  13. 空間を選択します。プロパティパネルで、他のプロパティセットの下にユーザーが定義したプロパティが表示されます。
