詳細パネルの使用
詳細パネルを開く
詳細パネルが表示されていない場合は、パネルを右クリックしてを選択するか、DETAILSPANELOPENコマンドを実行します。
詳細ボタン (
) をクリックすると、詳細パネルの展開/折り畳みができます。
詳細情報を詳細パネルへ保存
新しい詳細の作成後、詳細パネルに保存することが可能です。こうすることで、他のファイルでも同じ詳細情報を使うことができます。BIMCREATEDETAILコマンドを実行するか、詳細パネルで詳細を作成をクリックします。
詳細を見る
- 閲覧したい詳細情報のカテゴリをクリックします。そのカテゴリに割り当てられた詳細情報が表示されます。
- 閲覧したい詳細情報をクリックします。
詳細を表示ダイアログボックスが表示されます。
タグの管理
- 詳細パネルで、調整する詳細をクリックします。
- ソリッド参照タグカテゴリに移動して、ソリッド参照タグを管理します。
これらのタグは削除のみ可能で、新規にタグを追加することはできません。
- タグを追加
ボタンをクリックして新しいタグの名前を入力し、Enterを押して一般タグに追加します。新しいタグが一般タグカテゴリに追加されます(オレンジ色のボックス内)。
この手順を繰り返して、タグを増やしていきます。
- 保存をクリックして変更を保存し、詳細を表示ダイアログボックスを閉じます。
タグで詳細を検索
フィルターアイコン(
)をクリックして、フィルターオプションを開きます。ここでは、タグを使ってライブラリーの詳細を検索することができます。一度に複数のタグを検索クエリに追加して結果を絞り込み、一致するすべての詳細を選択することができます。
- 参照ソリッドタグの追加
- 参照ソリッドのコピー
- 参照ソリッドの削除
- 一般タグの追加
- 一般タグの削除
- 参照ソリッドタグの追加
- ボックス内をクリックして「参照ソリッドタグ」のドロップダウンリストを開き、リストからタグを選択します。タグの名前を入力してタグを追加することもできます。注: 参照ソリッドごとに複数のタグを追加できます。参照ソリッドを追加するには、 + 参照ソリッドをクリックします。
- 参照ソリッドのコピー
- 選択した参照ソリッドとそのタグをコピーします。
- 参照ソリッドの削除
- 選択した参照ソリッドを削除します。注: タグ名の横にある十字をクリックすると、参照ソリッドからタグを1つだけ削除できます。
- 一般タグの追加
- ボックス内をクリックして「一般タグ」のドロップダウンリストを開き、リストからタグを選択します。タグの名前を入力してタグを追加することもできます。注: 複数のタグを選択することができます。
- 一般タグの削除
- 一般タグをすべて削除します。注: タグ名の横の十字をクリックすると、1つのタグのみを削除します。
詳細の編集
- 編集したい詳細をクリックして、詳細を表示ダイアログボックスを開きます。
- 開くボタンをクリックします。
詳細.dwgファイルは、別の図面タブで開きます。
- 詳細に必要な調整を行います。
- 詳細.dwgを保存します。
詳細が詳細パネルで更新されます。
- 既存の詳細情報は自動的に更新されません。既存の詳細情報を新しい詳細情報に置き換えるには、以下の手順で詳細をプロパゲートさせます。
詳細のプロパゲート
プロジェクト内のすべての類似した接続に詳細をプロパゲートさせることができます。
- ライブラリで詳細を選択します。
- プロパゲートをクリックします。
すべての提案を適用するには、Enterを押します。
提案を拒否するには、チェックマークをクリックします。チェックマークの代わりに赤い十字のアイコンが表示されます。提案を受け入れるには、もう一度アイコンをクリックします。選択肢が複数ある場合は、チェックマークにカーソルを合わせると選択肢が表示され、必要なオプションを選択できます。
Enterを押して、受け入れられたすべての提案を受け入れます。
また、BIMPROPAGATEFROMFILEコマンドを使って、プロジェクト内の詳細をプロパゲートさせることもできます。このコマンドでは、ライブラリにない詳細ファイルをプロパゲートさせることができます。
詳細共有
詳細を.dwgファイルとして保存し、詳細フォルダー/ライブラリを共有できます。詳細図面を正しい位置に保存すると、詳細パネルに表示されます。
- 共有するために新しい詳細を作りたい場合は、上記で説明したように、まず新しい詳細を作ります。
以下の手順は、新規の詳細と既存の詳細の両方に適用されます。
- 作成したすべての詳細情報は、DETAILSPATHシステム変数で設定されたフォルダーとそのサブフォルダーに自動的に保存されます。デフォルトでは、C:\ProgramData\Bricsys\Details となります。
その後、パスリストの既存の名前の横にある3つのドットをクリックして、パスリストダイアログボックスを開きます。ここで場所を変更できます。
また、追加でパスを作成することもできます。
新規アイコン(
)をクリックし、新しい行にある3つのドットをクリックして詳細ライブラリのパスを追加します。 - フォルダーを共有したい場合は、コンピューターのファイルエクスプローラで、詳細フォルダーのパスを辿ってください。まだ詳細を作成していない場合、このフォルダーには.resourcesというフォルダーのみが含まれています。
詳細を作成している場合は、詳細パネルと同じフォルダーがここにもあります。
- 共有したいフォルダーをコピーして、ZIPファイルにします。このzipファイルを他の人と共有できます。
- ZIPファイルを受け取った場合は解凍して、詳細情報を含むフォルダーを C:\ProgramData\Bricsys\Detailsにコピーしてください。注: Detailsフォルダーに配置したフォルダーに、詳細が保存されていることを確認します。dwgファイルをDetailsフォルダーに配置しただけでは、詳細パネルには表示されません。
- 新しい詳細情報をライブラリパネルに読み込むには、詳細パネルで、メニューを開いてサムネイル生成をクリックします。
新しい詳細フォルダーが詳細パネルに表示されます。
