DETAILSPANELOPEN [詳細パネルを開く]
詳細パネルを開きます。
詳細パネルを開き、現在のワークスペースに表示します。詳細パネルは、閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズで同じ位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、詳細パネルもフローティング、ドッキング、スタックが可能です。
詳細パネルでは、詳細の表示、詳細へのタグの追加、詳細のプロパゲートおよび調整ができます。
- ホーム
- 詳細ライブラリ
- フィルター
- メニュー
- リスト表示/グリッド表示
- 詳細を作成
ホーム
このボタンをクリックすると、詳細ライブラリの概要に戻ります。
詳細ライブラリ
閲覧したい詳細情報のカテゴリーをクリックすると、その内容が表示されます。そのカテゴリーに割り当てられた詳細が表示されます。
詳細をクリックすると、詳細を表示ダイアログボックスが表示されます(詳細を表示ダイアログボックスを参照)。
フィルター
フィルターアイコンをクリックして、フィルターオプションを開きます。ここでは、タグを使ってライブラリーの詳細を検索することができます。
- 参照ソリッドタグ
- 参照ソリッドタグに基づいて詳細をフィルタリングします。+ 参照ソリッドをクリックしてフィルターを追加し、ドロップダウンリストからフィルターを選択します。フィルターをコピーまたは削除するには、右側の記号をクリックします。
- 一般タグ
- 一般タグに基づいて詳細をフィルタリングします。(ここをクリックしてフィルター処理)をクリックしてフィルターを追加します。ドロップダウンリストからタグを選択します。フィルターの横にある十字をクリックしてフィルターを削除するか、左側の削除アイコンをクリックして、追加されたすべてのフィルターを一度に削除します。
メニュー
- サムネイルを生成
- 新しい詳細情報をライブラリパネルに読み込みます。
- ライブラリを管理
- 設定ダイアログボックスを開き、詳細ディレクトリのパスを変更します。
リスト表示/グリッド表示
詳細のリスト表示とグリッド表示を切り替えるには、アイコンをクリックします。
詳細を作成
BIMCREATEDETAILコマンドを起動します。
