BIMワークスペース
ユーザーインターフェース
ユーザーインターフェースは、現在のワークスペースに基づいて変化します。
BricsCAD BIMのワークスペースには、建築要素の作成と編集に必要なすべてのツール、コマンド、設定が含まれています。まずは建物要素を作成したり、図面を開いたり、建物モデルを読み込むことから始めましょう。
ヒント: BricsCADユーザーインターフェースのレイアウトとコンポーネントについては、BricsCAD アプリケーションウィンドウの記事を参照してください。
BIMツールバー
BIMツールバーには、BIMモデリングで頻繁に使用される必須ツールが含まれています。
BIMツールバーを表示するには、以下のいずれかの操作を行います:
  • TOOLBARコマンドを起動します。
  • ツールバーやリボンやパネルの空きスペースを右クリックし、コンテキストメニューからツールバーを選択し、BIMを選択します。
デフォルトでは、BIMワークスペースにはアクセス3Dツールバーが表示されます。
ヒント: 既存のツールバーをカスタマイズする方法や、独自のカスタムツールバーを作成する方法については、 ツールバーおよびツールバーの作成の記事を参照してください。
BIMリボン
BIMリボンには、機能別にグループ化された、よく使用されるBIMツールやその他のコントロール要素が含まれています。
ヒント: リボンのカスタマイズに関する詳細は、 リボンのカスタマイズの記事を参照してください。
パネル
BIMワークスペースには、デフォルトでは以下のパネルが表示されます:
  • 左側:ヒント BricsCAD アシスト BIMプロジェクトブラウザ構造フィルター
  • 右側:プロパティ画層ライブラリ詳細 BIM構成レンダリングマテリアル BIMプロファイル BIM BCFクラウド
BIMワークスペース専用のパネル
BIMプロジェクトブラウザ
BIMプロジェクトブラウザは、プロジェクト全体のコンテンツ(モデル、断面図、図面、集計表など)を素早く表示します。
BIM複合材
BIM複合材パネルには、多様なBIMモデルのソリッドにドラッグするだけで割り当てられる定義済み複合材のライブラリが表示されます。
モデル内の要素に複合材を割り当てることは、BIMモデルの精度を高めるための核となるステップです。複合材には、複数の材料または単一のプライを含めることができます。
BIMプロファイル
BIMプロファイルパネルには、定義済みのプロファイルのライブラリが表示されます。線形ソリッドにドラッグするだけでプロファイルを適用することができます。
BIM BCF
ここでは、BCF(BIM コラボレーションフォーマット)ファイルを読み込んで、BCFサーバーに接続できます。このパネルに、BCFトピックがリスト化されます。
BCFパネルの上部には、ライブラリパネルのようにすべてのトピックが表示されます。
BCFパネルの下部には、現在有効なトピック、大きなスナップショット、最も一般的なメタデータ、コメント、作者、状態などが表示されます。
イシューをダブルクリックすると、トピックがアクティブになります。
