メカニカルワークスペース
ユーザーインターフェース
ユーザーインターフェースは、現在のワークスペースに基づいて変化します。
BricsCAD Mechanical ワークスペースには、機械要素の作成および編集に必要なすべてのツール、コマンド、および設定が含まれています。まず、新しい図面を作成するか、既存の図面を開くか、機械設計図をインポートすることから始めます。
ヒント: BricsCADユーザーインターフェースのレイアウトとコンポーネントについては、BricsCAD アプリケーションウィンドウの記事を参照してください。
メカニカルのツールバー
機械モデリング専用のツールバーを表示するには、機械記号、板金、アセンブリまたは標準部品次のいずれかの操作を行います。
- TOOLBARコマンドを起動します。
- ツールバー、リボン、またはパネルを右クリックし、ツールバー を選択して、目的のツールバーを選びます。
メカニカルワークスペースでは、デフォルトで Access3D ツールバーが表示されます。
ヒント: 既存のツールバーをカスタマイズする方法や、独自のカスタムツールバーを作成する方法については、 ツールバーおよびツールバーの作成の記事を参照してください。
メカニカルのリボン
メカニカルのリボンには、よく使用されるリボンタブが含まれており、各タブには機能別に分類されたメカニカルツールやその他のグラフィカルな制御要素が配置されています。
ヒント: リボンのカスタマイズに関する詳細は、 リボンのカスタマイズの記事を参照してください。
パネル
メカニカルワークスペースには、デフォルトで以下のパネルが表示されます。
- 左側には、ヒント、BricsCAD Assist、メカニカルブラウザ、パラメータマネージャー、構造、およびフィルターがあります。
- 右側には、プロパティ、レイヤー、ツールパレット、ライブラリ、BOMマネージャー、シートセット、およびクラウドがあります。
メカニカルワークスペース専用のパネル
メカニカルブラウザ |
メカニカル ブラウザ パネルでは、すべての機械ブロックおよびソリッドのパラメトリックプロパティを表示および変更することができます。 |
部品表マネージャー |
部品表マネージャーパネルを使用すると、現在の図面内の部品表を閲覧、作成、編集することができます。 |
