3Dモデルの周りや内部を移動しても、空間内のモデルの位置は変わるわけではありません。変わるのは、モデルの現在のビュー(視点)です。何も選択されていない状態では、プロパティパネルに現在のビューのプロパティが表示されます。カメラ(X,Y,Z)は、モデルを見ているユーザーの位置を表しています。カメラのレンズを通してモデルを見ていると思ってください。ターゲット(X,Y,Z)は、カメラが向いている場所です。モデルの周りを移動すると、それに応じてカメラとターゲットの座標が適宜更新されます。これらの座標はプロパティパネルで読み取り専用で表示されます。ビュープロパティには、編集できる項目があります。パースは、ナビゲーションで知っておくべき最も重要なコントロールです。
現在のビューのパースをオンまたはオフに設定できます。オンに設定すると、ビューは視覚的遠近法で表示されます(左図)。オフに設定すると、平行遠近法で表示されます(右図)。
パースプロパティを制御する
以下のいずれかの操作を行います:
- プロパティパネルでビュー/パースプロパティを選択します。
- Look Fromウィジェットを右クリックし、コンテキストメニューからパースを選択します。
マウスとキーボードのナビゲートオプション
3Dモデルをナビゲートする最も簡単で一般的な方法の1つは、マウスとキーボードを使用することです。Shiftとマウスの中央ボタンを押しながらマウスを動かすだけで、モデルを回転させることができます。カーソルがオービットアイコンに変わり、オービットモードであることを示します。
2D CADの経験からお馴染みのマウスとキーボードのナビゲーション方法は他にもたくさんあります。これらの方法のほとんどは、3Dモデリングにも役立ちます。
- ズームイン/ズームアウト – マウスホイールを回します。パースモードでは、モデルの中に完全にズームインし、その中を歩き回ることができます。アイソメモードでは、非常に近くまでズームインすることはできますが、内部に入ることはできません。
- 範囲ズーム – マウスホイールをダブルクリックします。
- 画面移動 – マウスのホイールもしくは中ボタンを押します。
「マウスとキーボードを使ったビュー操作」の記事では、その一覧を紹介しています。
Look Fromナビゲートツール
Look Fromツールは、作図領域の右上隅に表示されます。Look Fromツールの各場所をクリックすると、標準的な視点からのビューが表示されます。デフォルトでは、上面、左側面、右側面、正面、背面、左上背面、右上背面、左上正面、右上正面が表示可能です。カーソルを視点に合わせると、該当するアイコンが中央に表示され、その下にツールチップが表示されます。Ctrlを押すと、下面の視点に対して同様のオプションが表示されます。
右クリックメニューでは、追加のコントロールや設定にアクセスできます。
コンテキストメニューのLook From設定...を選択すると、設定ダイアログボックスが開き、Look Fromに関連するシステム変数を編集することができます。
