テキストのシステム変数
システム変数は、設定ダイアログボックスを使用して設定できます。
変数 タイトル 説明
FONTALT 代替フォント 文字フォントが見つからないとき使用するフォントを定義します。
HIDETEXT 文字の非表示 隠線コマンドがテキストを処理するかどうかを指定します。
MIRRTEXT 文字のミラー ミラーコマンド実行時、文字がミラーされるかどうかを決定します。
MTEXTED マルチテキスト編集 マルチテキストに使用する1番目と2番目のテキストエディタを設定します。
MTEXTFIXED マルチテキスト固定 編集中のマルチラインテキストにフィットするようBricsCADがビューのズームや回転、画面移動をコントロールします。
QTEXTMODE 文字省略表示モード 文字の表示方法をコントロールします。オンの場合、文字をボックスとして表示します。
TEXTANGLE 文字角度 最後に追加された文字の角度を保存します。
TEXTFILL 文字塗り潰し True Typeフォントを塗り潰して表示するか、アウトライン化して表示するかを決定します。
TEXTQLTY 文字品質 プロッティングやレンダリング時のTrue Typeフォントの滑らかさを規定します。
TEXTSIZE 文字サイズ 新しい文字図形の高さの初期値を設定します。
TEXTSIZEを設定しても、現在の文字スタイルの高さが固定されている場合は無効です。
TEXTSTYLE 文字スタイル カレントの文字スタイル名を保存します。
TSPACEFAC 文字間隔要素 マルチラインテキストの行間を文字の高さのファクターとして指定します。
0.25 ~ 4の範囲で指定できます。
TSPACETYPE 文字間隔の種類 マルチラインテキストに使用する行間の種類を指定します。最小:行の中で最も背の高い文字を基準にして行間を調整します。固定:個々の文字サイズに関わらず、指定された行間を使用します。
TSTACKALIGN 文字スタック 選択された文字の縦断線形を決定します:下側、中央、上側。
TSTACKSIZE 文字スタック サイズ 選択した文字の現在の文字高さに対する、スタックされた文字高さの割合を指定します。
25 ~ 125の範囲で値を指定できます。
