ダイナミックブロック
AutoCAD®の設計環境を使用されていた方は、ダイナミックブロックについてよくご存じかもしれません。また、2Dパラメトリック拘束についての知識もお持ちだと思います。この2つの機能は、やや重なる部分もありますが異なる機能です。
AutoCAD®ダイナミックブロックとBricsCADパラメトリックブロックは、どちらも似たようなブロック定義を個々にたくさん作成する代わりに、ブロックを1つ作成することで反復的なタスクを自動化することができます。これらのブロックには、ジオメトリのほかに、ジオメトリに影響を与えるメタデータ(サイズや可視性など)が含まれています。このメタデータにより、ブロックのコンポーネントの動作を制御することができます。つまり、ブロック定義を編集しなくてもブロックの寸法や表示を変更することができます。パラメトリックブロックは、ジオメトリに拘束を与えることでダイナミックブロックと同等の機能が得られます。
ダイナミックブロック定義の作成
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
ダイナミックブロック定義を作成するには:
  1. BLOCKコマンドを使い、新しいブロック定義(静的)のジオメトリを作成して保存します。
  2. BEDITコマンドを実行してブロック定義の作成または編集ダイアログボックスを開きます。
  3. ダイナミック編集モードを選択して、Okをクリックします。
    ブロック編集が開きます。
  4. ブロック編集が起動している状態で、BPARAMETER コマンドを使用して(静的)ブロック定義にパラメータを追加します。
  5. BACTIONまたはBACTIONTOOLコマンドを使用して、アクションをパラメータに関連付けます。
  6. 閉じて保存ボタンをクリックし、ブロック編集モードを終了して変更を保存します(BCLOSE コマンドでは保存オプション)。
    ブロック定義がダイナミックになります。
ダイナミックブロック定義の編集
BEDITは、従来のパラメトリック編集モードに加えて、ダイナミックブロック編集モードにも対応するようになりました。静的ブロックはどちらのモードでも編集でき、静的なまま保持することができます。従来のダイナミックブロックとパラメトリックブロックは、それぞれのBEDITモードでのみ編集できます。BEDITMODEシステム変数(読み取り専用)は編集モードを指定して、ブロック編集を開きます。拘束パラメータが存在する場合にも表示はされますが、現時点では未対応です。
BESETTINGSコマンドを実行して、設定ダイアログボックスのブロック編集設定セクションにアクセスします。
ダイナミックブロック定義を編集するには:
  1. BEDITコマンドを実行してブロック定義の作成または編集ダイアログボックスを開きます。
  2. ダイナミック編集モードを選択して、Okをクリックします。
    ブロック編集が開き、ブロック定義を編集することができます。
  3. BESETTINGS コマンドを使用して、ブロックエディタの設定の値を表示および編集します。
  4. 以下のコマンドを使い、ダイナミックブロック定義を編集します(ダイナミック編集モードでのみ使用可能):
    • BPARAMETER: グリップ付きのパラメータを追加します。
    • BACTIONとBACTIONTOOL: アクションをパラメータに追加して関連付け、そのアクションを実行したときにダイナミックブロック参照でブロックジオメトリにどのような移動や変化をさせるかを定義します(ブロック参照のカスタムプロパティが操作されます)。
    • BACTIONSET: アクション(の影響を受けるジオメトリ)の図形の選択セットを再定義します。
    • BGRIPSET: パラメータのグリップの位置を編集またはリセットします。
    • BASSOCIATE: アクションをパラメータに関連付けます。
    • BTABLE: ダイナミックブロックプロパティテーブルを作成します。
    • BCONSTRUCTION: 図形を構築ジオメトリに変換します。
    • BVSTATE: 可視状態を管理します。
    • BVSHOWとBVHIDE: 可視状態での図形の可視性を管理します。
  5. BTESTBLOCKコマンドを使い、ブロック編集を一時的に終了して、ブロックテストウィンドウでダイナミックブロックをテストします。
BricsCADをBricsCADで購入した場合、または米国内で使用する場合、ダイナミックブロックを部分的にサポートしています。できること:
  • 既存のダイナミックブロックライブラリからAutoCAD®ダイナミックブロックを挿入します。
  • プロパティパネルで、ダイナミックブロック参照のカスタムプロパティを編集できます。
  • すべてのパラメータタイプのカスタムプロパティとフィールドの可視状態を使用します。
  • グリップ編集ダイナミックブロック参照
ただし、BricsCADではダイナミックブロック定義を作成または編集することはできません。BricsCADでは、同じツールセットとワークフローを使用して 2D および 3D のパラメトリックブロック定義を作成できるよう、パラメトリックブロックに重点を置いています。また、一部のダイナミックブロック定義をパラメトリックブロック定義に変換することもできます。
注: パラメトリックブロックおよび拘束の詳細については、2Dパラメトリックブロックおよび2D拘束の記事を参照してください。
注: BricsCADでは、ジオメトリ要素間に親子の依存関係はありません。パラメータと式を使用すれば、どのような依存関係も作成することができます。
ダイナミックブロック参照の編集
  1. 図面上でダイナミックブロックを選択します。
    選択した図形のプロパティがプロパティパネルに表示されます。
  2. パラメータで、必要なプロパティを編集します。
    ダイナミックブロックは自動的に更新されます。
グリップ編集ダイナミックブロック参照
    次のグリップタイプが表示されます:
    • 点
    • X、Y
    • 直線形
    • 極
    • 回転
    • 反転
    • 可視性
    • 位置合わせ
  2. グリップをドラッグして、ブロックを編集します。
    以下の例では:
    • ブロックの回転(1):グリップをドラッグしてブロックをダイナミックに回転させるか、ダイナミック入力フィールドに値を入力します。
    • 図形の表示/非表示(2):クリックしてオプションを選択します。
    • 反転(3):クリックしてブロックをミラー表示します。
    • 長さの編集(4):グリップを選択して長さをダイナミックに編集するか、ダイナミック入力フィールドに値を入力します。
一部のAutoCAD®のダイナミックブロック定義は、BLOCKCONVERTコマンドを使いBricsCADのパラメトリックブロック定義に変換できます。詳細については、BLOCKCONVERTコマンドの記事を参照してください。
注: ダイナミックブロックの履歴は、パラメトリックブロックへの変換中に失われます。変換されたブロック参照の外観が異なる可能性に関する警告メッセージが表示されます。
変換がサポートされるダイナミックブロックフィーチャー
  • 可視性アクション
  • ワングリップのストレッチアクション
  • ワングリップの移動アクション
  • 連鎖アクション
  • 回転アクション
  • 反転アクション
  • 配列アクション
  • 整列アクションパラメータ
  • 線形パラメータに関連付けられたスケールアクション
  • XYパラメータに関連付けられたスケールアクション
  • ルックアップアクション
  • 履歴依存アクション
  • ブロックテーブルフィーチャー
  • 2つのグリップポイントを持つ直線形パラメータ、そのうち1つは使用されていません
  • 基点パラメータ
  • 円形状パラメータに関連付けられた移動アクションとストレッチアクション
  • 極パラメータに関連付けられた極ストレッチアクション
  • 極ストレッチアクションと移動または反転アクションの相互作用
  • 2つのグリップ点を持つ極パラメータに関連付けられたアクション
  • リスト型のアクションパラメータと寸法拘束パラメータ
  • 増分タイプの寸法拘束パラメータ
  • 1つのパラメータに関連付けられた複数のアクションを持つダイナミックブロック
  • X軸またはY軸上に始点を持つアクション
ダイナミックブロックフィーチャーの再構築に使用されるパラメトリックブロックフィーチャー
  • 可視状態
  • パラメトリック移動操作
  • パラメトリックストレッチ操作
  • パラメトリック回転操作
  • パラメトリックスケール操作
  • パラメトリック操作のリンクされた動作
  • パラメトリック反転操作
  • 参照カーブ
  • デザインテーブル
  • パラメータ式
  • 自動調整配列複写
