土木コマンド
土木コマンドを以下のテーブルに一覧表示します。
名前 タイトル 説明
ADDSURFACELABELS [サーフェスラベル追加] サーフェスラベルを追加 サーフェスに、端点標高、勾配、等高線などのラベルを追加します。
ALIGNMENT [線形] IP点で線形 平面線形、縦断線形、3D線形を作成します。
ALIGNMENT3D [3D線形] 3D線形 平面線形と縦断線形から3D線形を作成します。
ALIGNMENTCURVE [曲線線形] IP点で線形 - 曲線 拘束のない水平方向の曲線の線形を作成します。
ALIGNMENTEDIT [線形を編集] 線形を編集 平面線形または縦断線形を編集します
ALIGNMENTELEMENTBETWEEN [要素間に線形を作成] IP点で線形 - 要素間に作成 別の要素によって両側が拘束される平面線形を作成します。
ALIGNMENTELEMENTFROM [要素に線形を作成] IP点で線形 - 要素に作成 別の要素によって片側が拘束される平面線形を作成します。
ALIGNMENTLINE [直線線形] IP点で線形 - 直線 拘束されない水平方向の直線の線形を作成します。
ALIGNMENTVERTICAL [縦断線形] 縦断線形 垂直方向の線形を作成します。
ALIGNMENTVIEW [垂直アライメントビュー] 縦断線形ビュー 平面線形または3D線形の縦断線形ビューを作成します。
APPLYAUTOMAPPING [自動マッピングを適用] 自動マッピングを適用 アクティブな自動マッピングコードセットを、選択した土木ポイントに自動的に適用します。
CALCULATESECTIONVOLUMES [断面体積の計算] 断面土量を計算 断面内の土木用マテリアルを定義し、断面体積を計算します。
CIVIL3DIMPORT [Civil 3D読み込み] Civil 3D読み込み Civil 3D図面からオブジェクトを読み込みます。
CIVILDWGEXPORT [DWGに書き出し] DWGを書き出し 土木オブジェクトをネイティブDWG図形として書き出します。
CIVILEXPLORERCLOSE [土木エクスプローラを閉じる]
土木エクスプローラパネルを閉じます。 土木エクスプローラパネルを閉じて、カレントのワークスペースから非表示にします。
CIVILEXPLOREROPEN [土木エクスプローラを開く]
土木エクスプローラパネルを開きます。 土木エクスプローラパネルを開き、カレントのワークスペースに表示します。
CIVILPOINT [土木ポイント] 土木ポイント 記号とラベルによって表現される土木ポイント(土木オブジェクト)を作成します。
CIVILPOINTATTRIBUTES [土木ポイント属性] 土木ポイント属性 土木ポイントにユーザー定義の属性を追加または削除します。
CIVILPOINTEDIT [土木ポイント編集] 土木ポイント編集 土木ポイントを編集します。
CIVILPOINTEXPORT [土木ポイント書き出し] 土木ポイント書き出し 土木ポイントを外部ファイルに書き出します。
CIVILPOINTGROUP [土木ポイントグループ] 土木ポイントグループ 土木ポイントグループを作成します
CORRIDOR [コリドー] コリドー コリドーテンプレートからコリドーを作成します。
CORRIDOREDIT [コリドー編集] コリドーを編集 コリドーリージョンを追加または削除します。
CORRIDOREXTRACT [コリドー抽出] コリドーから抽出 コリドーから3Dソリッド、メッシュ、TINサーフェス、3Dポリラインまたは外側の境界を抽出します。
CORRIDORTEMPLATE [コリドーテンプレート] コリドーテンプレート コリドーテンプレートを作成します。
CORRIDORTEMPLATEELEMENT [コリドーテンプレート要素] コリドーテンプレート要素 閉じたポリラインからコリドーテンプレート要素を作成します。
CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT [コリドーテンプレート要素編集] コリドーテンプレート要素を編集 コリドーテンプレート要素にコンポーネントを追加または削除します。
FLIPLINECURVELABELS [線分または曲線ラベルの反転] ラベルを反転 ラベルコンポーネントを線または曲線に沿って反転させます。
GISEXPORT [GIS書き出し] GIS書き出し 空間および属性データをESRI SHPファイルに書き出します。
GISIMPORT [GIS 読み込み] GIS読み込み ESRI SHPファイルから空間および属性データを読み込みます。
GRADING [グレーディング] グレーディング TINサーフェス上にグレーディングサーフェスを作成します。
GRADINGBALANCE [グレーディングバランス] グレーディング量のバランス グレーディングのカット量とフィル量のバランスを取ります。
GRADINGEDIT [グレーディング編集] グレーディングの編集 グレーディングを分割または結合します。
IFCEXPORT [IFC書き出し] IFC書き出し モデルをIFCファイルに書き出します。
LANDXMLEXPORT [LandXMLファイル書き出し] LandXMLを書き出し 土木オブジェクトをLandXMLファイルに書き出します。
LANDXMLIMPORT [LandXMLファイル読み込み] LandXMLを読み込み LandXMLファイルからTINサーフェスまたはアライメントを作成します。
LEICACONNECTOR[Leicaコネクタ] Leicaコネクト Leica Infinityファイルへの直接接続を作成します。
LEICACONVERT [Leicaデータ変換] Leica変換 Leica Infinityデータを含む図面の図形をBricsCAD土木オブジェクトに変換または読み込みます。
MAPTRIM [マップトリム] 境界トリム オブジェクトを境界(閉じたポリライン、円、閉じたスプライン、楕円)にトリムします。
MATERIALVOLUMETABLE [マテリアル体積表] マテリアル土量表 マテリアル土量表を生成します。
MOVEBLOCKSTOELEVATION [ブロックを標高に移動] ブロックを標高に移動 ブロックの挿入点のZ値を、ブロック属性または対応するGISデータで指定された値に一致するように更新します。
MPOLYGON [マルチポリゴン] マルチポリゴンを作成します 閉じたポリラインまたは円を選択するか、複数の点を指定して、多辺形のポリゴン図形を作成します。
MPOLYGONEDIT [マルチポリゴン編集] マルチポリゴンを編集します マルチポリゴンを追加、削除、移動、接続解除、再調整します。
POLYDISPLAY [マルチポリゴン表示] マルチポリゴンの表示モードを変更します 図面内のすべてのマルチポリゴンの表示モードを変更します。
REVERSELINECURVELABELS [リバースライン カーブ ラベル] ラベルを反転 線分および曲線のラベルコンポーネントの向きを反転させます。
SECTIONLINES [横断線] 横断線を作成します 線形または計画線に沿って、ポイントとポイントまたは測点を指定して横断線を作成します。
SECTIONVIEWS [横断ビュー] 横断ビューを作成します 土木オブジェクトの横断ビューを作成します。
STRING [計画線] 計画線 土木計画線を作成します。
STRINGADDCURVE [曲線を追加] 計画線に曲線を追加します。 土木計画線に曲線を追加します。
STRINGADDELEVATIONPOINT [標高ポイントを追加] 計画線に標高ポイントを追加します。 土木計画線に標高ポイントを追加します。
STRINGADDPI [IP点を追加] 計画線にIP点(交点)を追加します。 土木計画線にIP点を追加します。
STRINGDELETEELEVATIONPOINT [標高ポイントを削除] 計画線から標高ポイントを削除します。 土木計画線から標高ポイントを削除します。
STRINGDELETEPI [IP点を削除] 計画線からIP点を削除します。 土木計画線からIP点を削除します。
STRINGFROMOBJECT [オブジェクトから計画線を作成] オブジェクトから計画線 既存のオブジェクトから土木計画線を作成します。
TIN [TINサーフェス]
TINサーフェス 地形(TIN)サーフェスを作成します。
TINASSIGNIMAGE [TINへのイメージの割り当て] TINサーフェスへイメージを割り当て ラスターイメージをマテリアルとしてTINサーフェスに割り当てます。
TINEDIT [TINサーフェス編集]
TINサーフェス編集 TINサーフェス上のポイント、ブレークライン、境界線を追加または削除します。
-TINEXTRACT [TINサーフェスから抽出] TINサーフェスから抽出 TINサーフェスからメッシュ、ソリッド、ポイント、面、等高線、境界線などを抽出します。
TINMERGE [TINサーフェスを結合] TINサーフェスを結合 2つ以上のTINサーフェスを新しい1つのTINサーフェスに結合します。
TINMODIFY [TINサーフェスを修正]
TINサーフェスを修正 TINサーフェスを変形またはスムージングします。
TINPROJECT [TINサーフェスに投影] TINサーフェスに投影 TINサーフェスに、点(ポイント、ブロック、文字)や線形図形(線分、ポリライン、円)を投影します。
TINVOLUME [TIN土量サーフェス] TIN土量サーフェス 基準とするTINサーフェスと、比較するTINサーフェスまたは標高との間にTIN土量サーフェスを作成します。
TINWATERDROP [水路] ウォータードロップ TINサーフェス上に水路を作成します。
