土木コマンド
土木コマンドを以下のテーブルに一覧表示します。
| 名前 | タイトル | 説明 |
| 土木エクスプローラパネルが開きます。 | 土木エクスプローラパネルが開き、現在のワークスペースに表示されます。 | |
| 土木エクスプローラパネルを閉じます。 | 土木エクスプローラパネルを閉じて、カレントワークスペースから非表示にします。 | |
TINサーフェス |
地形(TIN)サーフェスを作成します。 |
TINサーフェスを編集 |
TINサーフェス上のポイント、破断線、境界を追加または削除します。 |
TINサーフェスを修正 |
TINサーフェスを変形またはスムーズ化します。 |
| TINMERGE [TINサーフェスを結合] |
TINサーフェスを結合 |
2つ以上のTINサーフェスを新しい1つのTINサーフェスに結合します。 |
| TINASSIGNIMAGE [TINへのイメージの割り当て] |
TINサーフェスへのイメージの割り当て |
マテリアルとしてラスターイメージをTINサーフェスに割り当てます。 |
| TINPROJECT [TINサーフェスに投影] |
TINサーフェスに投影 |
TINサーフェスに、点(点、ブロック、文字)または線分図形(線分、ポリライン、円)を投影します。 |
| TINEXTRACT [TINから抽出] |
TINサーフェスから抽出 |
TINサーフェスからメッシュ、ソリッド、ポイント、面、輪郭、または境界を抽出します。 |
| TINWATERDROP [水路] |
水滴 |
TINサーフェス上に水路を作成します。 |
| GRADING [グレーディング] |
グレーディング |
TINサーフェス上にグレーディングサーフェスを作成します。 |
| GRADINGEDIT [グレーディング編集] |
グレーディングの編集 |
グレーディングを分割または結合します。 |
| GRADINGBALANCE [グレーディングバランス] |
グレーディング量のバランス |
グレーディングのカット量とフィル量のバランスを取ります。 |
| TINVOLUME [TIN土量サーフェス] |
TIN土量サーフェス |
基準とするTINサーフェスと、比較するTINサーフェスまたは標高との間にTIN土量サーフェスを作成します。 |
| ADDSURFACELABELS [サーフェスラベル追加] |
サーフェスラベルを追加 |
サーフェス上に指定点高さラベル、勾配ラベルまたは輪郭ラベルを追加します。 |
| CIVILPOINT [土木ポイント] |
土木ポイント |
記号とラベルによって表現される土木ポイント(土木図形)を作成します。 |
| CIVILPOINTGROUP [土木ポイントグループ] |
土木ポイントグループ |
土木ポイントグループを作成します |
| CIVILPOINTATTRIBUTES [土木ポイント属性] |
土木ポイント属性 |
ユーザー定義の属性を土木ポイントに追加または削除します。 |
| ALIGNMENT [線形] |
PIでアライメント |
水平、垂直、3Dの整列を作成します。 |
| ALIGNMENTLINE [直線線形] |
PIでアライメント - 線 |
拘束のない水平方向の線のアライメントを作成します。 |
| ALIGNMENTCURVE [曲線線形] |
PIでアライメント - 曲線 |
拘束のない水平方向の曲線のアライメントを作成します。 |
| ALIGNMENTELEMENTFROM [要素に線形を作成] | PIでアライメント - 要素まで/要素から |
別の要素によって片側が拘束された水平アライメントを作成します。 |
| ALIGNMENTELEMENTBETWEEN [要素間に線形を作成] |
PIでアライメント - 要素間 |
別の要素によって両側が拘束された水平アライメントを作成します。 |
| ALIGNMENTEDIT [線形を編集] |
アライメントを編集 |
水平または垂直のアライメントを編集します |
| ALIGNMENTVIEW [縦断線形ビュー] |
垂直整列ビュー |
水平または3Dアライメントの垂直位置合わせビューを作成します。 |
| ALIGNMENTVERTICAL [縦断線形] |
垂直アライメント |
垂直方向の整列を作成します。 |
| ALIGNMENT3D [3D線形] |
3Dアライメント |
平面線形と縦断線形から3D線形を作成します。 |
| CORRIDOR [コリドー] |
コリドー |
コリドーテンプレートからコリドーを作成します。 |
| CORRIDOREDIT [コリドー編集] |
コリドーを編集 |
コリドーリージョンを追加または削除します。 |
| CORRIDOREXTRACT [コリドー抽出] |
コリドーから抽出 |
コリドーから3Dソリッド、メッシュ、TINサーフェス、3Dポリラインまたは外側の境界を抽出します。 |
| CORRIDORTEMPLATE [コリドーテンプレート] |
コリドーテンプレート |
コリドーテンプレートを作成します。 |
| CORRIDORTEMPLATEELEMENT [コリドーテンプレート要素] |
コリドーテンプレート要素 |
閉じたポリラインからコリドーテンプレート要素を作成します。 |
| CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT [コリドーテンプレート要素編集] |
コリドーテンプレート要素を編集 |
コリドーテンプレート要素にコンポーネントを追加または削除します。 |
| CIVIL3DIMPORT [Civil 3D読み込み] |
Civil 3D読み込み |
Civil 3D図面からオブジェクトを読み込みます |
| LANDXMLIMPORT [LandXMLファイル読み込み] |
LandXMLを読み込み |
LandXMLファイルからTINサーフェスまたはアライメントを作成します。 |
| GISIMPORT [GIS 読み込み] |
GIS読み込み |
ESRI SHPファイルから空間および属性データを読み込みます。 |
| IFCEXPORT [IFC書き出し] |
IFC書き出し |
モデルをIFCファイルに書き出します。 |
| LANDXMLEXPORT [LandXMLファイル書き出し] |
LandXMLを書き出し |
Civil図形をLandXMLファイルに書き出します。 |
| GISEXPORT [GIS書き出し] |
GIS書き出し |
空間および属性データをESRI SHPファイルに書き出します。 |
| CIVILDWGEXPORT [CivilをDWGに書き出し] |
DWGを書き出し |
土木オブジェクトをネイティブDWG図形として書き出します。 |
| MAPTRIM [マップトリム] |
境界トリム |
オブジェクトを境界(閉じたポリライン、円、閉じたスプライン、楕円)にトリムします。 |
