ユーザープロファイル
BricsCADでは、ユーザーごとにそれぞれの作画環境に適した設定をカスタマイズして、ユーザープロファイルに保存することが可能です。ユーザープロファイルは複数作成することができます。例えば、図面の種類やワークフローごとにプロファイルを作成することができます。さらに複数のユーザーが一台のPCを共有している場合も、各ユーザーは自分用の作画環境を作成し保存することができます。
ユーザープロファイルはファイルとして書き出したり、別のPCに読み込ませることもできます。そのためユーザーは自分用の設定をコピーして、それを別の、あるいは複数のPCに同時にインストールすることも可能です。
もしサードパーティのアプリケーションをBricsCADと一緒に使用すると、個々のアプリケーション用のユーザープロファイルが必要と思うかもしれません。
ユーザープロファイル管理は、既存のプロファイルを一覧表示し、ユーザープロファイルのロード、作成、カレントにセット、コピー、名前変更、削除、書き出し、読み込みに必要なすべてのツールを提供するスタンドアロン型ツールです。
ユーザープロファイルの内容
ユーザープロファイルには、作図環境をコントロールする多くの設定が保存されます。ユーザープロファイルを使用してBricsCADを起動すると、以下のような図面環境に加えた変更を自動的に追跡して保存します。
  • メインCUIファイル
  • カレントのワークスペース。
  • 構成設定:レジストリとユーザー設定に保存されるすべてのシステム変数
  • デフォルトの印刷設定
  • ダイアログウィンドウの設定(例: 設定ダイアログボックスの検索オプション)
  • プロジェクト設定
  • 最新のパス
  • ステータスバー設定
  • プロパティパネルの設定
  • ツールバーとメニュー構成
  • ワークセット
ユーザープロファイル管理
ユーザープロファイル管理ダイアログボックスを開くには:
  • BricsCAD実行中の場合:PROFILEMANAGERコマンドを起動します。
  • BricsCADプログラムフォルダー(例: C:\Program Files\Bricsys\Bricscad Vx)にあるprofilemanager_app.exeをダブルクリックします。
ユーザープロファイル管理ダイアログボックスで使用できる機能:
  • カレントのプロファイルにチェックが入っています。
  • 作成: 初期設定(インストール先に保存)を使用して新規プロファイルを作成します。
  • カレントにセット: 選択したプロファイルをロードします。
  • コピー: プロファイルをコピーダイアログボックスが表示され、選択したプロファイルのコピーを作成します。
  • 削除: 選択したプロファイルを削除します。
  • 書き出し...: 選択したプロファイルを.argファイルとして書き出します。
  • 読み込み...: .argファイルを新しいプロファイルとして読み込みます。
  • 開始: 選択したユーザープロファイルでBricsCADを起動します。このオプションは、BricsCADインストールフォルダー内のprofilemanager_app.exeを実行してダイアログボックスを開く場合のみ選択可能です。
  • OK: ダイアログボックスを閉じます。
指定したユーザープロファイルでBricsCADを開始
BricsCADを再起動すると、直近で終了したときカレントだったユーザープロファイルが使用されます。
特定のユーザープロファイルを使用してBricsCADを起動するためのデスクトップショートカットを作成するには、次のいずれかを実行します:
  • BricsCADショートカットのターゲット設定に/P UserProfileNameを追加します。ショートカット設定ダイアログを開くには: デスクトップのショートカットアイコンを右クリックし、コンテキストメニューからプロパティを選択します。
    典型的なBricsCADショートカット: "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\bricscad.exe"/P UserProfileName
  • profilemanager_app.exeを実行し、ユーザープロファイルをダブルクリックするか、ユーザープロファイルを選択して開始ボタンをクリックします。
注:
  • /Pオプションは、大文字/小文字を区別しません。
  • ファイルの場所と /P optionの間にはスペースが必要です。
  • BricsCADがすでに起動している状態でユーザープロファイルをロードする場合、SINGLETON変数がオフという条件で、二番目のインスタンスが起動します。この変数は複数のBricsCADセッションが同時に起動するかどうかをコントロールします。変数や設定についての詳細は、「設定」ダイアログをご参照下さい。
  • ショートカットのリンク先で/Pオプションに、実在しないユーザープロファイルが設定された場合、Bricscad起動時に、プログラムの初期設定からプロファイルが新規作成されます。
  • ユーザープロファイル名に空白文字が含まれる場合は、二重引用符でプロファイル名を囲んでください。(例: /P "background white")
