コマンドライン
コマンドラインを開くには:
  • COMMANDLINEコマンドを実行します。
  • リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからコマンドラインを選択します。
  • キーボードショートカットCtrl+9を使用します。
  • キーボードショートカットShift+F2を使用します。
コマンドライン状態の設定
コマンドラインは、ドッキングすることも、フローティングにすることもできます。
デフォルトでは、コマンドラインはBricsCADアプリケーションウィンドウの下部にドッキングされています。
コマンドラインの高さを変更するには、次のようにします。
  1. カーソルをコマンドラインの上端に合わせます。
  2. 二重矢印が表示されたら、マウスの左ボタンを長押しします。
  3. カーソルを動かします。
閉じる(X)ボタンをクリックしてコマンドラインを閉じます。
カーソルをドットのある左側に移動し、左マウスボタンを押したままにして、コマンドラインをフローティングにします。
コマンドラインがフローティングの場合、CMDLINEUSEMINIFRAMEシステム変数の値を1にすると、コマンドラインが1行になります。コマンドを実行すると、グラフィック画面にいくつかのプロンプトが一時的で透過的に表示されます。
プロンプト行数は、CLIPROMPTLINESシステム変数で設定されます。
右側の上矢印をクリックすると、コマンド履歴ウィンドウが表示されます。
コマンドラインのウィンドウをグラフィック画面の下部近くに移動すると、そこに固定されます。
注:
  • キーボードの上矢印キーと下矢印キーを使用して、コマンド履歴を参照できます。Enterを押すとコマンドを再開します。
  • コマンドラインを閉じると、コマンドオプションとキーボード入力が作図領域に一時的に表示されます。
  • F2キーを押すとプロンプト履歴ウィンドウが開きます。
コマンドラインでコマンドを起動
システム変数AUTOCOMPLETEMODEのEnableフラグが設定されている場合、コマンドエントリは入力時に自動的に入力されます。
現在の文字列を含むすべてのコマンドやシステム変数、ユーザー設定が、候補リストに表示されます。
以下のいずれかの操作を行います:
  • Enterを押して、ハイライト表示されたコマンドを選択します。
  • 下矢印キーまたは上矢印キーを使用してコマンドを選択し、Enterを押します。
  • リスト内のコマンドをクリックします。
  • コマンド名を入力し、Enterを押します。
入力履歴を表示する
コマンドプロンプトまたは入力プロンプトで上矢印キーと下矢印キーを使い、最近のコマンド入力の履歴を表示してコマンドを再実行できます。
注: 直近の入力ポイントの位置がマーカーで作図領域に表示されます。マーカーの表示は、システム変数のSNAPMARKERSIZE、SNAPMARKERCOLOR、およびSNAPMARKERTHICKNESSで制御できます。
要確認: 入力履歴には、現在のコマンドから遡って12項目(現在と前回の実行から)と、他に前回のコマンド実行から遡って12項目を含みます。
コマンドラインプロパティの設定
  1. 設定ダイアログボックスを開きます。
  2. プログラムオプション > ユーザ設定 > コマンドラインに移動します。
