クワッドカーソルメニュー
カーソルメニュー(クワッド)は、コンテキストセンシティブなグラフィックメニューで、図形の編集、選択、表示・非表示、作成を簡単に行うことができます。クワッドのコンテンツはワークスペースで定義され、完全にカスタマイズ可能です。
クワッドをアクティブにする
クワッドの起動は、 QUADDISPLAYシステム変数でコントロールします。
クワッドのオンとオフを切り替えるには、以下の操作のいずれかを実行します:
- ステータスバーのクワッド欄をクリックします。
- F12ファンクションキーを押します。
クワッドディスプレイオプションの設定
ステータスバーのクワッド欄を右クリックして、コンテキストメニューからオプションを選択します。
- カーソルを置いたときクワッドを表示.
- 選択時にクワッドを表示
- 右クリック時にクワッドを表示:選択無しクワッドが表示され、図形を作成することができます。
- 図形選択時はポインタ上のクワッドは非表示
クワッド設定の編集
ステータスバーでクワッドフィールドを右クリックし、コンテキストメニューで設定を選択します。
クワッドカテゴリを展開した状態で、設定ダイアログボックスが開きます。
クワッドの使用
カーソルを図形に合わせると、その図形がハイライト表示され、この図形タイプで最近使用されたコマンドがクワッドに表示されます。
カーソルの下に複数の図形がある場合は、Tabを繰り返し押して、すべての図形を1つずつハイライト表示します。
ロールオーバーヒント(RT)がオンの場合、カーソル下の図形のプロパティが、クワッドのデフォルトコマンドアイコンの横に表示されます。
カーソルを寸法図形の上に移動してCtrlを押すと、サブ図面の矢印またはテキストがハイライトされ、選択されます。選択したサブ図形のタイプに最も適したコマンドがクワッドに表示されます。例えば、寸法矢印がハイライト表示される場合、クワッドは寸法矢印を反転ツールを提案します。
ロールオーバーヒント(RT)がオンの場合、「寸法矢印」プロパティと「寸法値」プロパティがクワッドのデフォルトコマンドアイコンの横に表示されます。
デフォルトコマンドの起動
- QUADCOMMANDLAUNCH = 1の場合、クワッドを入力せずに右クリックすると、コマンドが起動します。
- QUADCOMMANDLAUNCH = 0の場合は、コマンドボタンをクリックします。
別のコマンドを起動する
クワッドを展開しデフォルトコマンドにカーソルを移動:選択図形に適用される直近で使用した6つのコマンドが表示されます。表示される列数は、QUADWIDTHシステム変数で設定されます(デフォルト=6)。
選択図形に適用されるその他のコマンドは、いくつかのタブに配置されています。タブにカーソルを合わせると、その内容が展開されます。
アイコンをクリックして、コマンドを起動します。
複数の図形を選択
- 最初の図形にカーソルを移動し、図形がハイライトされたらクリックします。
図形が選択され、ハイライトされたままになります。
- カーソルを他の図形に移動し、図形がハイライトされたらクリックします。
図形が選択セットに追加され、ハイライトされたままになります。
- (オプション)ステップ2を繰り返し、さらに図形を選択します。
- (オプション)選択した図形にカーソルを移動し、Shiftを押しながらクリックします。
図形は選択セットから削除されます。
- ソリッドを扱う場合、SELECTIONMODESシステム変数は、どのサブ図形が検出されるか(エッジ、面、境界)を制御します。
Ctrlを押しながら操作すると、現在の選択モードが反転します。
3Dソリッドエッジの検出をアクティブにする
3Dソリッド面の検出をアクティブにする
境界検出をアクティブにする-
Tabを繰り返し押すと、カーソルを合わせているすべての図形またはサブ)図形がハイライト表示されます。
クワッドを使い図形を作成する
QUADDISPLAYシステム変数の値4(=右クリック時にクワッドを表示)が設定されている場合、クワッド(図形未選択のクワッド)で図形作成コマンドが使用可能になります。ステータスバーのクワッド欄を右クリックして、コンテキストメニューからオプションを選択します。
カーソルが図形の上にあるときに、マウスの右ボタンを長押しすると、選択無しクワッドが表示されます。
クワッドで利用可能な作図コマンド:
- 最も最近使用された図形作成コマンド
- カレントのワークスペースによって異なる、幾つかのコマンドグループタブ
