PDFファイルの管理
概要
PDFは、図面エクスプローラ - PDFアンダーレイダイアログボックスとアタッチメントパネルで管理できます。
ここでは以下のことができます:
  • PDFファイルをアタッチ()。
  • PDFをアタッチ解除()。
  • PDFのロード/ロード解除
  • PDFのパスの編集
  • アタッチしたPDFをプレビュー表示プレビューは図面エクスプローラダイアログボックスでのみ利用可能です。
注:
  • 図面エクスプローラ - PDFアンダーレイダイアログボックスを開くには、次のいずれかの操作を行います。
    • EXPPDFSコマンドを起動します。
    • リボンパネルの挿入/PDFタブにあるPDFアンダーレイツールボタン()をクリックします。
  • アタッチメントパネルを開くには、PDFコマンドを実行します。
PDFファイルをアタッチ
  1. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 図面エクスプローラ - PDFアンダーレイダイアログボックスで、新規ツールボタン()をクリックします。
    • 挿入ツールバー、アタッチメントパネル、またはリボンパネルの挿入/PDFタブで、PDFをアタッチツールボタン()をクリックします。
    • PDFATTACHコマンドを実行します。
    PDFアンダーレイファイルを選択ダイアログが表示されます。
  2. CSVファイルを選択し、ダブルクリックするか、開くボタンをクリックします。
    PDFアンダーレイをアタッチダイアログボックスが表示されます。
  3. 挿入点を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
  4. 尺度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
  5. 回転角度を指定するか、画面上を指示にチェックを入れて選択します。
  6. OKボタンをクリックします。
  7. 画面上を指示オプションのいずれも選択されていない場合、PDFは目的の挿入点、尺度、回転角度で挿入されます。選択されていない場合は、挿入点、尺度、回転角度を指定するよう画面上で求められます。
注:
  • PDFADJUSTコマンドを使用して、現在の図面に添付されている1つまたは複数のPDFアンダーレイの面、コントラスト、モノクロレベルを調整することができます。
  • PDFCLIPコマンドを使用すると、PDFのアンダーレイを境界線でクリップすることができます。
  • PDFFRAMEシステム変数を使用して、PDFアンダーレイフレームの可視性を指定することができます。
PDFのロードとロード解除
PDFをアタッチしてから図面に挿入した場合、PDFをロード解除して一時的に非表示にすることができます。ロード解除されたPDFは、図面には挿入されますが、表示はされなくなります。
単一PDFのロード/ロード解除
アタッチメントパネルまたは図面エクスプローラ - PDFアンダーレイダイアログボックスで、目的のPDFのロード列をクリックします。
複数PDFのロード/ロード解除
  1. Ctrlを押しながら、アタッチメントパネルまたは図面エクスプローラ - PDF アンダーレイダイアログボックスで、目的のPDFを選択します。Ctrlを押しながら、選択したPDFをクリックすると、選択解除されます。
  2. 選択したPDFのロード列のチェックボックスをクリックすると、選択した全てのPDFをロード/アンロードします。
注: PDFが読み込まれると、緑色のチェックマークが表示されます。
PDFのアタッチ解除
PDFをアタッチ解除するには:
  1. アタッチメントパネルまたは 図面エクスプローラ - PDFアンダーレイダイアログボックスでPDFを選択します。
    Ctrlを長押しして、複数のブロックを選択できます。選択したPDFをクリックすると、選択解除されます。
  2. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 削除もしくはアタッチ解除()ツールボタンをクリックします。
    • 右クリックして、コンテキストメニューから削除またはアタッチ解除を選択します。
PDF読み込み
PDFIMPORTコマンドを使用して、PDFファイルを取り込み、その内容を単純なCAD図形に変換することができます。このコマンドを使い、図面にすでにアタッチされているPDFアンダーレイをCAD図形に変換することもできます。
注: 出来上がったBricsCADコンテンツの精度は、元のPDFファイルの品質に依存します。
PDF書き出し
EXPORTPDF コマンドを使用して、PDFファイルを生成することができます。
レイアウトタブをPDFファイルに書き出すには、まず目的のレイアウトを選択し、EXPORTPDFコマンドを実行します。
注:
  • EXPORT コマンドを使用すると、図面を 3D PDF として書き出すこともできます。3D PDFファイルに書き出すには、以下のものが必要です。
    • Communicator for BricsCAD。
    • ライセンスレベルがBricsCAD Pro以上であること。
  • Communicator for BricsCAD には、3D PDFファイルの作成に必要な3Dデータ変換テクノロジーが提供されています。3D PDFファイルの作成には、EXPORT3DPDFWRITER システム変数を使用します。
